spi中断处理函数不被执行...
any012 提问时间:2016-6-15 15:46 /
悬赏9ST金币未解决
stm32作为从设备,要通过spi2和主设备通讯。
现在是用中断接收数据的,接收完一帧信息后置个标志位。
主程序里有个函数,函数中判断spi接收标志位,如果是1的话,通过串口将接收到的数据发送出来。
以上这部分,磕磕碰碰的算是调通了(画了很久)。主函数里不能只做spi通讯部分吧,然后加上其他程序部分。结果spi通讯这里就不工作了...
  1.         while(1)
  2.         {
  3.                 SPI2_SalveProcess();
  4.                 printf("\r\n\r\nhahaha);
  5.         }
主函数里的第一个语句,是spi2通讯部分的函数,如果只保留这个,通讯没问题。然后在其后随便加了个printf语句,结果spi通讯就不工作了...
具体现象是,不再通过串口将接收到的数据发送过来,并且作为spi从设备,接收数据的同时,应该也发送数据,结果,没有数据发出去。
以下为SPI2_SalveProcess()函数:
  1. void SPI2_SalveProcess()
  2. {
  3.         u8 i;
  4.         if(COMP_OK())
  5.         {
  6.                 LVDS_EN(0);
  7.         }
  8.         else
  9.         {
  10.                 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_7) == 0)
  11.                 {
  12.                         LVDS_EN(1);
  13.                         SPI_I2S_SendData(SPI2, spi2RecvBuff[0]);
  14.                 }
  15.         }
  16.         if(spi2RecvOk == 1)
  17.         {
  18.                 printf("\r\nSPI2 recive sucess");
  19.                 for(i = 0; i < 5; i++)
  20.                         printf("\r\nspi2RecvBuff[%d]: %04x", i, spi2RecvBuff[i]);
  21.                 spi2RecvOk = 0;
  22.                 spi2RecvNum = 0;
  23.         }
  24. }
以下为spi2中断处理函数:
  1. void SPI2_IRQHandler(void)
  2. {
  3.         u16 spi2Temp;
  4.         spi2Temp = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
  5.
  6.         if(spi2RecvOk == 0)
  7.         {
  8.                 if(spi2RecvNum == 0)
  9.                 {
  10.                         if((spi2Temp & 0xff00) == 0x3a00)
  11.                         {
  12.                                 SPI_I2S_SendData(SPI2, spi2SendBuff[1]);
  13.                                 spi2RecvBuff[0] = spi2Temp;
  14.                                 spi2RecvNum = 1;
  15.                                 spi2SendNum = 2;
  16.                         }
  17.                         else
  18.                                 SPI_I2S_SendData(SPI2, spi2SendBuff[0]);
  19.                 }
  20.                 else
  21.                 {
  22.                         SPI_I2S_SendData(SPI2, spi2SendBuff[spi2SendNum]);
  23.                         spi2RecvBuff[spi2RecvNum] = spi2Temp;
  24.                         spi2RecvNum++;
  25.                         if(spi2RecvNum > 4)
  26.                                 spi2RecvOk = 1;
  27.                         spi2SendNum += 1;
  28.                         spi2SendNum %= 5;
  29.                 }
  30.         }
  31. }
串口只开了接收中断,并且,现在的操作,并没有通过串口向单片机发送数据。
spi2也只是开了接收中断。
以下为中断优先级配置:
  1. void NVIC_Configuration(void)
  2. {
  3.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  4.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  5.
  6.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  7.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  8.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
  9.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  10.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  11.
  12.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SPI2_IRQn;
  13.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  14.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  15.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  16.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  17.
  18.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
  19.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
  20.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
  21.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  22.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  23.
  24.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  25.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
  26.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
  27.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  28.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  29. }
收藏 评论1 发布时间:2016-6-15 15:46
any012 回答时间:2016-6-15 17:25:49
SPI2_SalveProcess()函数里包含这部分,这部分是检测COMP_OK管脚,使LVDS_EN管脚和它反向。
函数里再加上其他部分,整个扫描周期变长,是的LVDS_EN不能及时反转,所以SPI信号过不来。
现在想,应该是这个问题。
如果是这样的话,只能把COMP_OK改成外部中断了。
  1. if(COMP_OK() != 0)
  2.         {
  3.                 LVDS_EN(0);
  4.         }
  5.         else
  6.         {
  7.                 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_7) == 0)
  8.                 {
  9.                         LVDS_EN(1);
  10.                         SPI_I2S_SendData(SPI2, spi2RecvBuff[0]);
  11.                 }
  12.         }
