文件系统与SD卡
yuwenjing123 提问时间:2016-6-22 19:58 /
SD卡一次性写入数据是512个,但是用上文件系统的话,一次写入的数据任意值了,如果说少于512,一个扇区剩余的为默认值了的话,但是文件系统第二次写的时候和第一次写的数据是连续的,中间没有默认值啊?
比如第一次写入“shuju”第二次写入“wenzhang”这两次数据之间并没有少于512字节的默认值啊?
收藏 评论4 发布时间:2016-6-22 19:58
4个回答
yanhaijian 回答时间:2016-6-23 10:00:39
SD卡并不是说一次性要写入512字节,如果擦除一次性则是512字节。
yuwenjing123 回答时间:2016-6-23 10:04:10
不是啊,我看的SD卡原理就是写操作是按扇区完成的,就是可以写扇区的N倍数,最少写入512字节啊
yanhaijian 回答时间:2016-6-23 10:20:12
SD卡内部存储介质实际上是NAND FLASH。
废鱼 回答时间:2016-6-23 10:24:31
楼主可以看一下在写的过程中,文件系统是如何操作的。
