STM32L系列内部EEPROM读写说明
yuxin-366840 发布时间:2016-6-30 10:16
    STM32L系列单片机内部提供了EEPROM存储区域,但实质上,其FLASH也是EEPROM类型,只不过有一块区域被开放出来专门用作EEPROM操作而已。STM32L的EEPROMSTM32L使用寿命设计为100000次擦写以上,容量为2K-4K,这对于一般设备的参数存储来说是非常理想的。但从EEPROM使用方式看,其不适用于被反复修改的数据存储使用,一般作为配置参数,其修改次数往往是比较少量的。
    STM32L的EEPROM和FLASH是统一编址,操作共用同一个读写电路,所以在EEPROM读写的时候STM32L核对于FLASH的一切访问和操作都将暂停,只有当EEPROM的操作完成后,才继续执行后续代码,在这期间只有EEPROM的读写电路工作,CPU处于挂起状态。
    读操作,和FLASH以及内存一样,EEPROM的数据读取直接用总线读周期读出即可,不需要进行额外操作和设置。
  1. #define EEPROM_BASE_ADDR    0x08080000
    / w" ?- F: M! E
  2. #define EEPROM_BYTE_SIZE    0x0FFF
    以上定义EEPROM区的起始位置和大小,给定偏移量之后,可以按字节/半字/字/双字方式读出,但要注意的是最好偏移地址都按四字节对齐,以免产生总线访问错误或是取不正确:
  1. /*------------------------------------------------------------ 8 v; ]* V4 N3 |
  2. Func: EEPROM数据按字节读出 + G6 B+ _9 I( Y
  3. Note: 5 u7 X! {. u/ D+ T+ P
  4. -------------------------------------------------------------*/
    & C1 `% m' u) b( G
  5. void EEPROM_ReadBytes(uint16 Addr,uint8 *Buffer,uint16 Length)
    9 H( a$ v# |4 n& H" z
  6. {  2 Z: |' a: o0 a7 ~% J" a
  7.     uint8 *wAddr;  ' l6 D) R# p# ^
  8.     wAddr=(uint8 *)(EEPROM_BASE_ADDR+Addr);  ' @% I3 m; D0 v( L- I
  9.     while(Length--){
    $ M1 k6 O1 ~% T
  10.         *Buffer++=*wAddr++;
    4 I/ W  Z/ s8 Y* c7 l
  11.     }     ) ]' U4 w, Q. F3 Q; ~. l
  12. }
  1. /*------------------------------------------------------------6 z+ ~3 b# L3 b  ~4 }% i
  2. Func: EEPROM数据读出
    7 L7 H; ^4 ]4 O* ?1 Z# V
  3. Note:0 p4 \0 s  Q/ o' C! @- ~7 r0 m- d
    # N5 ]1 R8 k+ z6 Z4 Z
  5. void EEPROM_ReadWords(uint16 Addr,uint16 *Buffer,uint16 Length)
    6 m9 Y3 |4 q: ?  P  [% n
  6. {  , {' M' f- S/ I) `' M. n( ]+ G
  7.     uint32 *wAddr;  % X4 s! k3 G6 v% I, x) H" M
  8.     wAddr=(uint32 *)(EEPROM_BASE_ADDR+Addr);  ( [6 j8 s$ @. ^8 }" d& Z' F+ l* k
  9.     while(Length--){  , i. ?6 M* ]6 x3 @* b9 f3 C: K
    0 b! }$ v! P1 Y6 i" c5 v
  11.     }
    " l* e6 o* \) J6 o
  12. }
    以上方法使用字节和字方式读出,在后面方法中,在一个字的存储空间内只使用了16个位,另16位不用,这样以避免产生对齐问题。
    EEPROM的编程比读操作要复杂的多,本质上来说,擦除操作和写入操作是一样的,擦除只是在相应的地方写入0x00000000,但在STM32L的实现上,根据其手册说明貌似把这种擦除和写入区分开了,当写入0x00或0x0000或0x00000000时,自动执行一次擦除操作,在值为非0时,才执行一次所谓的写入操作。数据的写入过程先要对EEPROM进行解锁,这通过对特殊寄存器写入特殊序列实现,然后在写入之前进行擦除操作,其擦除是按字/ 双字/页进行的,推荐使用页擦除方式进行,先把参数读到内存,并修改,再进行页擦除,最后将参数写回,这种方式比较通用,否则很容易出现地址对齐或长度问题。在数据擦除完成之后,即可进行写入,每写一字节/半字/双字,都需要判断其是否写入完成,这和内部高压擦写电路有关,只有在上次操作完成之后再进行其它操作才有意义。最后,对EEPROM进行加锁,以保护数据。
    下是手册给出的解锁命令码:
  1. #define PEKEY1  0x89ABCDEF      //FLASH_PEKEYR
    ( \& N$ C$ P) ^; |
  2. #define PEKEY2  0x02030405      //FLASH_PEKEYR
    以下分别实现按字节和字方式写入:
    2 `5 G/ I. V$ v# S' \5 @1 Y
  2. Func: EEPROM数据按字节写入9 F% P  ?8 Q! i/ i7 v
  3. Note:" p# ?) _, h! @1 }/ k; X  h0 [5 P
    0 u3 M% S: N/ i; K8 \: d1 C% g& x
  5. void EEPROM_WriteBytes(uint16 Addr,uint8 *Buffer,uint16 Length)  : m3 p( C$ ~( Y, \/ d& b4 L* r
  6. {
    % o, d& w1 H5 H5 Y/ ]* h+ b/ u
  7.     uint8 *wAddr;
    % z% v' y; a/ M6 V) l6 f
  8.     wAddr=(uint8 *)(EEPROM_BASE_ADDR+Addr);  4 o( ?5 R# B# @2 L& a1 f
  9.     DIS_INT  2 ^; _0 Q; k9 }6 x0 E) O" u$ ?. z) ^
  10.     FLASH->PEKEYR=PEKEY1;                //unlock
    ' F; k  r2 D+ [! p4 f
  11.     FLASH->PEKEYR=PEKEY2;
    9 T1 h8 \: i% {# T: K9 R
  12.     while(FLASH->PECR&FLASH_PECR_PELOCK);  - m3 }. ?  Q/ B* a3 A
  13.     FLASH->PECR|=FLASH_PECR_FTDW;        //not fast write  + K$ ~' _) ^! t* ~0 [# o6 m5 E
  14.     while(Length--){  . N& N, H& G# w) h- ?
  15.         *wAddr++=*Buffer++;  : C* ]0 D  T# u0 a! r
  16.         while(FLASH->SR&FLASH_SR_BSY);  : O7 q  G' ^+ A* X% Q% r: I$ n" U
  17.     }  7 K0 ~( g" `: ?0 i$ @8 V
  18.     FLASH->PECR|=FLASH_PECR_PELOCK;  & Y! Y  k8 B9 j9 }, c) N, _8 U
  19.     EN_INT
    7 V7 d% U6 r- g: Z
  20. }
    ( [( p8 Q9 ^1 k3 o
  2. Func: EEPROM数据按字写入; e: e. n. g; y+ J& Y
  3. Note: 字当半字用
    : h/ D- x, O) b" o3 @1 m% M3 U: m
    % h4 |6 ^% S! t4 Y) |% F
  5. void EEPROM_WriteWords(uint16 Addr,uint16 *Buffer,uint16 Length)
    . U5 q7 |- D  N& K& w! M
  6. {
    ; M% `+ j: v3 r! c9 y3 A9 r- U
  7.     uint32 *wAddr;
    ; x7 ^2 U+ a' w: j5 O
    3 b5 T; A' |, x+ y& R
  9.     DIS_INT
    3 W0 t/ Y' s1 i: S
    3 |3 [; J2 c3 }2 F8 Z
    ( B. P* S% L  O
  12.     while(FLASH->PECR&FLASH_PECR_PELOCK);  ' d, c& g% ^/ ~# ~( ]; ?: N+ l
  13.     FLASH->PECR|=FLASH_PECR_FTDW;        //not fast write  / }, e, Q" S* T/ U/ `
  14.     while(Length--){  % I* }& q' N5 T8 \
    7 ]; p! }7 M2 W. s+ ?" B/ w5 G% ?
    4 n2 I( j) A. k7 D  Q; o
  17.     }
    : ?2 i, v6 a6 u: d
    ) A& Y; ?; o1 z, `+ p& S( q8 s
  19.     EN_INT
    6 ]' \0 V0 @8 C2 ?
  20. }
, f! L- V! X. u4 T$ Z6 v. C) Y    以上代码中,在写入数据之前先关闭系统中断DIS_INT,写入完成之后打开系统中断EN_INT,这样避免在执行写操作的过程中被中断过程所打断,引起CPU异常或锁死,在在使用中一定要注意。在MDK环境中,两个可以这样定义:! j8 e! w9 q, z5 O$ U
  1. #define EN_INT          __enable_irq();     //系统开全局中断
    : S8 t% p8 o+ Y6 o' j  u5 n( S
  2. #define DIS_INT         __disable_irq();    //系统关全局中断
- N4 G/ V* q( k/ S+ }2 ^3 Y
赞 收藏 3 评论3 发布时间:2016-6-30 10:16
3个回答
stary666 回答时间:2016-6-30 14:22:05
王浩然 回答时间:2016-6-30 16:40:33
谢谢分享
myfocus-2048857 回答时间:2018-5-29 09:01:29
好贴,收藏
