问一下,st32的评估版,探索版,nucleo板有什么区别啊
vitence 提问时间:2016-7-1 12:42 /
同上同上
赞 收藏 1 评论11 发布时间:2016-7-1 12:42
11个回答
ztzjl2010 回答时间:2016-7-1 13:04:21
nucleo板属于ST官方评估板,评估板基本都是ST官方出的,作为功能演示用的。探索版是正点原子做的开发板,可以认为是第三方拿ST的芯片开发的产品。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 淡定
shaoziyang 回答时间:2016-7-1 13:06:48
ztzjl2010 发表于 2016-7-1 13:04
nucleo板属于ST官方评估板,评估板基本都是ST官方出的,作为功能演示用的。探索版是正点原子做的开发板,可 ...
楼主说的探索版应该是ST的Discovery系列。比Nucleo功能多一点,通常带USBOTG、三轴传感器等。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 赞一个!
freeelectron 回答时间:2016-7-1 14:19:14
没啥区别,nucleo和discovery都是官方出的,开发者可参考设计。
nucleo系列兼容Arduino。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 很给力!
任风吹吹 回答时间:2016-7-1 17:42:42
ST官方出的有NUCLEO板,DISCOVERY板以及评估板,配置从低到高,价格也是从低到高。
NUCLEO一般只将MCU引脚引出,还有一个串口(通过STLINK USB虚拟),价格也就几十到100RMB左右
探索板一板比NUCLEO板多USB(MCU带USB),音频解码,耳机插孔。价格也就100多点。
评估板是最全的,一般外设都有引出,功能最全,价格最高,几百到1000+RMB。
这些官方的板子都可以在Cubemx软件上的borad一栏查看的,load manul pdf查看对应手册就可以看到了。
参与人数 1ST金币 +5 收起 理由
zero99 + 5 神马都是浮云
yubinwu_3004964 回答时间:2016-7-1 22:14:31
NUCLEO板是ST目前出的最多的,有32、64、144的3种规格
vitence 回答时间:2016-7-3 08:42:42
nucleo系列兼容Arduino。 ...
Arduino跟他们有什么区别呢?可否通俗的讲下,官方属于太专业听不懂额。。谢谢
vitence 回答时间:2016-7-3 08:44:17
shaoziyang 发表于 2016-7-1 13:06
楼主说的探索版应该是ST的Discovery系列。比Nucleo功能多一点,通常带USBOTG、三轴传感器等。 ...
恩,是的,DISCOVERY系列,评估板问的是EVAL那种
freeelectron 回答时间:2016-7-4 09:32:47
vitence 发表于 2016-7-3 08:42
Arduino跟他们有什么区别呢?可否通俗的讲下,官方属于太专业听不懂额。。谢谢 ...
Arduino是开源硬件,芯片主要是ATMEL的
vitence 回答时间:2016-7-4 14:59:45
谢谢指点
学习嵌入式 回答时间:2017-12-13 14:20:13
可以可以666
jls163 回答时间:2018-9-9 16:20:18
刚买了二手的NUCLEO板,476的
