用stm8驱动tm1638无法读取键值问题
永磁磁业 提问时间:2016-7-4 22:53 /
键值读取部分的驱动程序如下
int8_t Read_Byte(){
        uint8_t i=0;
        uint8_t temp=0x00;
        Reset(STB);
        for(i=0;i<8;i++){
                Reset(CLK1);
                temp>>=1;
                if(Get(DIO)){
                        temp|=0x80;
                Set(CLK1);
        return temp;
int8_t Read_Key(){
        uint8_t i=0;
        uint8_t key1=0x00;
        uint16_t key2=0x00;
        Write_Cmd(0x42);
        Set(DIO);   //this is obligatory, check the data sheet,GPIO
        for(i=0;i<4;i++){
                key1=Read_Byte();
                key2|=(key1<<i);}
                key2>>=1;
        for(i=0;i<8;i++){
                if(0x01<<i==key2)return i+1;
        return 0;
收藏 评论1 发布时间:2016-7-4 22:53
永磁磁业 回答时间:2016-7-4 22:54:24
数码港驱动正常就是不能获得键值。
