如何控制工程或软件的版本?
any012
提问时间:2016-7-18 09:00 /
问答
是否解决:
悬赏
3
ST金币
已解决
用的是野火的模板,一边编程一边调试,调试成功一个功能后,就把这个工程保存了下,比如存为1_0版本。然后将这个工程文件夹复制下,改名为1_1版本,继续编写及调试下一个功能。
现在发现这样挺占空间的,查看了下,output文件夹挺大的,这个应该是存放编译时产生的文件。试了下,用模板自带的keilkill貌似能自动清理下该文件夹。
不过还是看着挺乱的,想知道各位坛友都是如何控制软件版本的?
最佳答案
风子
查看完整内容
git
发布时间:2016-7-18 09:00
3个回答
风子
回答时间:2016-7-18 09:00:46
a1024a.1 32b0c
git
大头bb
回答时间:2016-7-18 10:57:34
a1024a.1 32b0c
一般版本管理都是用SVN?
moyanming2013
回答时间:2016-7-18 11:34:49
a1024a.1 32b0c
风子 发表于 2016-7-18 09:13
git
嗯,git,
建议用github,中文的话用oschina的
http://git.oschina.net/
嗯,git,
建议用github,中文的话用oschina的http://git.oschina.net/
