STlink 进入Debug后 里面就退出?
auroradcx 提问时间:2016-8-25 11:41 /
以前能正常debug,前两天突然就这样了,换了一个stlink后还是一样的情况,但换电脑就好了,也就是说 我的电脑用stlink做debug的时候 一进debug就退出,但用别的电脑就没事,而且这个问题不止出现了一次,前两天我在家里用自己的电脑,新买的stlink,竟然也出现了一样的问题
简单说就是,我的电脑前一阵能正常debug,但现在一进debug就退出,不过程序能下载进去,就是不能debug
换stlink、换开发板、甚至是重装MDK,都无济于事,而且同样的问题前两天在另一台电脑上也出现了!!!
赞 收藏 评论9 发布时间:2016-8-25 11:41
9个回答
nashchen17 回答时间:2016-8-25 12:46:47
我之前也是遇到類似狀況,希望有人能提供解答
废鱼 回答时间:2016-8-25 14:42:33
系统是WIN7?更新一下驱动试试。用keil4试试。
auroradcx 回答时间:2016-8-25 16:31:19
win8 keil 4.6 重装驱动还是不行
废鱼 回答时间:2016-8-25 16:45:06
重装STLINK的驱动。
auroradcx 回答时间:2016-8-25 17:38:06
安 发表于 2016-8-25 16:45
重装STLINK的驱动。
重装了,不行,你遇到过类似问题吗?
三好学生 回答时间:2016-8-25 20:59:30
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b上去,我也有同样疑惑,希望大神指导
废鱼 回答时间:2016-8-26 09:02:44
我用的是XP,没有类似问题。
长风破 回答时间:2016-8-30 16:22:08
换V5.21版本。不行,重装系统
profile5 回答时间:2016-8-31 09:21:47
有没有用 诸如printf之类的函数? 如果用了,记得勾选微库
