STM32L432KC开箱简测
islayer 提问时间:2016-8-29 17:44 /
收到这个开发板已经一周了,中间摆弄了几次,今天拿出来晒晒。
照例来两张外观图吧,先是正面图,正面是L432芯片
背面是st-link
然后就是插上数据线,参考了一下之前发帖网友的帖子,感觉mbed这个挺新鲜的,就登上去试了试。
插上数据线,好像是自动识别出L432开发板的,然后就添加到我帐号上了
再使用模板新建工程,修改一下点灯方式,感觉挺新鲜。
不过很难说目前这种方式,对于做公司项目的人来说,到底有没有帮助?感觉对业余爱好者可能更有用一些吧?
然后第一次使用了一下STM32CubeMX,早就下载这个工具了,趁这次机会赶快体验一下,一安装,发现需要下载JAVA环境 QQ截图20160824183627.jpg
然后是原来下载的STM32CubeMX有点旧了,在线更新一下,安装完成之后,STM32CubeMX有两种选择方式,一是可以直接选择具体型号IC,另一种是可以选择开发板型号,选择开发板型号之后,比如现在这款,就会把哪些端口用做哪些用途已经定义好,当然我们也可以修改。
第一次选择这个型号,需要下载L4系列的固件包吧
速度还是很快的
然后随意配置了一下。感觉这个工具还是很好用的,很久以前用过英飞凌的这种配置工具,当时不是太懂这个用途。现在用STM32CubeMX发现,还是很有好处的,可以根据硬件原理图先把各端口模块配置好,避免浪费一些无谓的时间和不易发现的小错误。
赞 收藏 评论1 发布时间:2016-8-29 17:44
zero99 回答时间:2016-8-30 06:29:25
学习一下
