stm32F103ZET6 在Cube 配置定时器1为 编码器模式 我看CUBE上面检测有 上升沿跟下降沿的检测, 但配置了之后 出来的结果都是双边沿检测的结果,是不是有bug呢? 而且数据手册上好像也没有 (上升沿或者下降沿的检测,只有双边沿检测的介绍)
请问大侠,我编码器读取正常,开启了一个外部中断pe10,用于读取z线,编码器计数复位0用,结果,不接z线,读取编码器脉冲正常,(不会清零了。)。接上z线就一直进中断,中断引脚还是10脚(z线用示波器看正常)。只接z线,编码器线 pe9,pe11,不接。pe10的中断是正常的。到底怎么回事望指教。我问题的地址:https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-618018-1-1.html
