为什么老是跳gdb7.exe停止工作呢
北风吹裤衩飘 提问时间:2016-9-7 08:18 /
错误代码是 -> Failed to connect target.
Starting debug session...
-> Emulator reset (usb://usb)...
  ** Connection error (usb://usb): gdi-error [40201]: can't access configuration database
收藏 1 评论4 发布时间:2016-9-7 08:18
4个回答
jackie4371 回答时间:2016-9-7 09:01:26
試試看這個
可进入ST TOOLSET 的安装文件夹,比如在C:\Program Files(x86)\STMicroelectronics\st_toolset\stvd\dao。运行在此文件夹下的ST Toolset.msi 进行覆盖安装即可!
北风吹裤衩飘 回答时间:2016-9-7 09:10:28
覆盖之后,错误变了是这个Starting debug session...
  ** Connection error (usb://usb): swim error [30006]: comm init error: chip does not answer
北风吹裤衩飘 回答时间:2016-9-7 09:12:34
我刚开始使用这个软件stvd  做stm8单片机
以前没有用过,是不是那个地方配置不对呀,编译都正常没有错误
北风吹裤衩飘 回答时间:2016-9-7 09:15:39
编译是这样的Running Post-Build step
chex -o Debug\zpj401.s19 Debug\zpj401.sm8
zpj401.elf - 0 error(s), 0 warning(s)
