FreeRTOS LwIP TCP server线程
captainliuy 提问时间:2016-9-9 14:32 /
启动任务调用如下函数建立了一个server线程void tcp_server_init(void)
      sys_thread_new("tcp_server", tcp_server_thread, NULL, DEFAULT_THREAD_STACKSIZE, TCPECHO_THREAD_PRIO);
线程函数如下:static void tcp_server_thread(void *arg)
  int sock, newconn, size;
  struct sockaddr_in address, remotehost;
  LWIP_UNUSED_ARG(arg);
  /* create a TCP socket */
  if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
    return;
  /* bind to port 80 at any interface */
  address.sin_family = AF_INET;
  address.sin_port = htons(80);
  address.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
  if (bind(sock, (struct sockaddr *)&address, sizeof (address)) < 0)
    return;
  /* listen for incoming connections (TCP listen backlog = 5) */
  listen(sock, 5);
  size = sizeof(remotehost);
  while (1)
    newconn = accept(sock, (struct sockaddr *)&remotehost, (socklen_t *)&size);
    http_server_serve(newconn);
在调用socket和bind函数的过程失败后都有return,任务return不是会出问题吗?
赞 收藏 1 评论1 发布时间:2016-9-9 14:32
高二毛 回答时间:2016-9-10 14:29:34
你可以修改修改的。或者试试加上这个return有什么问题。多试试。。。。
你可以再lwip重故意返回一个错误值试试。经验就是这么积累起来的,不是问出来的。
