ST2.0电机库SVPWM计算求指导(后加了扇区计算对比程序分析)
单片机_电子爱好者 提问时间:2016-9-11 20:45 /
赞 2 收藏 6 评论53 发布时间:2016-9-11 20:45
53个回答
lvym 回答时间:2019-1-27 14:16:23
感谢分享!
muyouyouyu 回答时间:2019-2-26 19:02:39
在做BLDC电机低速控制,刚开始学习ST电机控制的资料,先过来给楼主顶一下感觉楼主是个老司机
lmyyjx 回答时间:2019-4-18 16:09:09
谢谢分享 下载了先保存
coocku2012 回答时间:2019-8-7 14:31:03
jcx0324 发表于 2017-8-4 09:41
TI上面有详细介绍,感觉ST这些都是遮遮掩掩的, 还没TI的强
TI的DSP贵。
sunjiabc 回答时间:2019-9-12 20:34:16
感谢楼主,楼主好人
fangweimingst 回答时间:2019-9-17 18:26:40
单片机_电子爱好者 发表于 2018-11-13 18:04
我这几天推了一下,知道为什么少了根号3/Udc,主要是因为标幺话的缘故,st程序中对V alfe和Vbeta标幺成Q15 ...
楼主,你好,能写一下这个标幺化的过程吗,看完这段话还是不懂啊
单片机_电子爱好者 回答时间:2019-9-19 08:51:24
这个地方严格来说不能叫标幺化,只能算是定点运算,因为所有的参与计算的都是电压因此都是基于同一个基准电压下的,至于标幺化是啥(百度一下就知道了)
fangweimingst 回答时间:2019-9-19 12:53:03
单片机_电子爱好者 发表于 2019-9-19 08:51
这个地方严格来说不能叫标幺化,只能算是定点运算,因为所有的参与计算的都是电压因此都是基于同一个基准 ...
谢谢楼主,还有感觉这个计算定时器装载值的公式不太对劲,是我理解不对吗,举个例子,以扇区1为例,假设计算出的基本矢量作用时间为T1,T2,那么hTimePhA=(T-T1-T2)/4,分母系数应该为4才对啊,在ST里除以2就行了,这是怎么回事
fangweimingst 回答时间:2019-9-21 20:34:36
fangweimingst 发表于 2019-9-19 12:53
谢谢楼主,还有感觉这个计算定时器装载值的公式不太对劲,是我理解不对吗,举个例子,以扇区1为例,假设 ...
不好意思,打扰了,这个4明白了
sunjiabc 回答时间:2019-10-23 23:48:25
fangweimingst 发表于 2019-9-21 20:34
不好意思,打扰了,这个4明白了
方便说一下为什么ST里面是2,不是4?
armstone 回答时间:2019-12-11 22:02:06
楼主,这里角度和转速是怎么计算的啊,没看懂
单片机_电子爱好者 回答时间:2019-12-20 15:33:15
PLL出来的就是速度,对速度积分就是角度
gzmeyer 回答时间:2020-4-24 22:41:16
很不错,看你们聊,学到不少东西
wanghappy 回答时间:2020-5-29 11:07:12
最后弄懂了吗?赐教
jys201801 回答时间:2020-6-2 08:25:22
