bootloader的起始地址是0x80000000 app的地址是0x8000c000 我现在也升级成功了,中断向量表我也设置了,那我复位为何是在app中呢。 复位后一直在app中运行,那我怎么再进入bootloader呢??
是不是已经已执行了,但是你没有感觉出来呢。
楼上说的对,复位从0x08000000执行。
再看看代码吧。
跟踪下看那出问题了吧
我把之前的工程给删了,重新新建了project,用RTOS,现在又正常了。好像只有一处不一样。
我之前是改这个宏的
#define VECT_TAB_OFFSET 0x10000 /*!< Vector Table base offset field.
现在是在main函数第一条语句中写入
SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x10000;
这个两个有区别吗?我记得只有这处不一样了。
公司的代码都是加密的,源码贴了你也打不开。。。不好意思。。
你好,你的USB IAP做好了吗?我现在也正在做这一块,可否交流指点下?谢谢!
