我想用tim1输出pwm。这样配置了。不知道哪里错了。没有输出
ssyx1234 提问时间:2016-9-21 09:40 /
#include "bsp_spwm_output.h"
static void TIM1_Mode_Config(void)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
    /* GPIOA clocks enable */
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
    /* TIM1 clock enable */
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
    /* Connect TIM pins to AF6 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_2);
    /* Time Base configuration */
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_CenterAligned1;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 600;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
    TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 200;
    TIM_OC1Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
void TIM1_SPWM_Init(void)
     TIM1_Mode_Config();
收藏 1 评论4 发布时间:2016-9-21 09:40
4个回答
ssyx1234 回答时间:2016-9-21 09:58:20
我用的3203r8
高二毛 回答时间:2016-9-21 10:41:12
请查看一下标准库提供的例子,例子是TIM3进行的PWM输出,你可以参考一下。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
ssyx1234 回答时间:2016-9-21 11:20:41
嗯,好的
eefishing 回答时间:2016-10-2 15:24:15
楼主解决了吗
