舵机抖动问题
zfz9232
提问时间:2016-9-21 16:18 /
用单片机自带的PWM功能,输出稳定的波形。20ms为一个周期,高电平在0.5ms~2.5ms之间。
通过改变高电平的时间,来改变舵机角度,这个时候会出现一个现象,舵机在大约160度以上的角度会出现抖动现象。
请问大家,谁有出现过这个现象么?
这个现象是为什么?
怎么解决?
发布时间:2016-9-21 16:18
7个回答
wudianjun2001
回答时间:2016-11-18 08:23:21
a0a.1 32b0c
测量一下控制波形正常吗?
斜阳
回答时间:2016-11-18 09:10:20
a0a.1 32b0c
mark,等待解答结果
peter001
回答时间:2016-11-18 09:18:47
a0a.1 32b0c
示波器跟一下
行色匆匆
回答时间:2016-11-18 09:31:59
a0a.1 32b0c
舵机本身会不会有问题,换个型号试试。
lulugl
回答时间:2016-11-18 09:34:19
a0a.1 32b0c
我是来赚金币的
陇上残阳醉
回答时间:2016-11-18 16:22:42
a0a.1 32b0c
用示波器测试一下
ran456
回答时间:2018-4-7 15:13:28
a0a.1 32b0c
贴出了具体程序?
