网上好多说HAL库的不好的,你们怎么看?
电小龙 提问时间:2016-9-23 10:29 /
收藏 1 评论41 发布时间:2016-9-23 10:29
41个回答
st7715 回答时间:2017-7-5 01:03:16
hal库其实挺好,代表了一种非常科学健全的程序风格。
jtc_88 回答时间:2017-7-5 09:06:30
跨系列 通用性强 所以细节处理 比较晦涩, 刚开始 有点 茫然 其实很好用 ,标准库入门不也是慢慢来的,也绕弯路,HAL是趋势是融合,用起来很舒服,分分钟可就可以配置一个驱动,很方便。
嘉木香 回答时间:2017-7-5 09:36:57
快速开发试验比较方便,用CUBE直接生成框架,省时间,不过效率确实太差可读性也不行,还好有LL库辅助补充。主要是习惯了标准库开发,回头看HAL,LL都有点不是很顺。
jcx0324 回答时间:2017-7-6 16:43:52
一直很BS这个库
g921002 回答时间:2017-7-6 22:43:22
HAL初始化硬體又快又方便。效率?有些暫存器級別的控制,HAL產生周邊的instance可以讓你存取暫存器。
中斷的callback不喜還就直接在生成的ISR修改重指向就好。基本上它的代碼比Microchip Harmony容易理解多了。
ST的這個庫我用的還滿開心的。標準庫現在只有維護舊東西會用而已,新東西都轉用HAL了。
wkei007 回答时间:2018-7-28 16:11:31
HAL库,只适合于代码生成参考,实际产品还是以标准库来实现,否则会死得很难看,HAL的只能用来看,做复杂项目绝对是个大问题!
不曾知晓 回答时间:2018-8-8 15:09:36
个人观点,HAL库其实很鸡肋,非常适合新手开发,因为很多新手不了解芯片,由于芯片很多功能都被封装好了,对于新手来说基本上不需要知道如何去配置也不知要了解太多底层,需要什么功能直接调用那个庞大的封装库就好了。故而,很多新人很喜欢用HAL库,觉得很好用。对于老司机来说,很鸡肋。由于库封装的太好,故而显的很不灵活,原本可以两条编码去配置的寄存器就能搞定的问题,HAL库中基本上你必须要调用一个庞大的库函数才能去完成,反复的去全部配置一遍,并且在配置过程中还会很多条件的去判断。执行效率直线下降,代码变的很庞大。所以本人一般都是用HAL库去进行必须的初始化,其他的直接操作寄存器。特别是在中断中,基本上都是对寄存器直接读写,以提升代码效率,减少中断执行时间
zhao.zhao 回答时间:2018-8-8 16:36:50
HAL库很好用,至少你不用去频繁翻参考手册了,而且HAL库考虑比较周到,按用户设想,基本配置好了不会有什么问题。
优点:解放了程序员的生产力,把貌似高端的底层接口编程变成了简单的HAL库函数调用就可以了。程序员可以把精力放在思考程序的结构上了。维护也方便。可读性更好。
缺点:程序显得有点啰嗦,做了太多的没有用到的功能的判断,效率有点低,这也是受到攻击的主要方面。尤其是中断调用,会耽搁更多的时间。
综合:优点不说了,缺点确是可以克服的。一般初始化程序,无所谓效率,它就是开机执行一次。其他应用函数,如果你觉得它效率低下,也可以直接改写个新的,不用HAL库也不是个难事,改成寄存器操作的,毕竟HAL库追根溯源它也是读写寄存器的,只不过它经过多次封装后,对用户来说隐藏得有点深。
最后结论,推荐HAL库。
king321 回答时间:2019-10-16 15:58:23
zhangxu56726 发表于 2016-9-24 09:37
喜欢的都是之前做应用的,或者不喜欢做驱动的
不喜欢的就是那些不愿意学习新知识,只停留在过去,80年代的老思想,早晚被社会淘汰
zhangxu56726 回答时间:2019-10-17 08:39:54
king321 发表于 2019-10-16 15:58
不喜欢的就是那些不愿意学习新知识,只停留在过去,80年代的老思想,早晚被社会淘汰 ...
看来你就是做应用的,HAL 效率低 是公认的,我用llow_level 库,这才能显示我的水平,用HAL的过几年你就只能写应用了, 不能驱动 应用两手都行,  到时候就是瘸子
慎微 回答时间:2019-10-17 09:19:49
HAL 库 是 ST 推广ST 各系列MCU精心打造的,虽然不可能说是 100% 完美,也不可能很烂,如果我们都是自己写库代码,开发效率就没了,难道会有人谁敢说,我所有的代码处处最高明?关键是会不会用得好。比如,有人在 uart 中断接收回调函数中,解析数据包处理,并写送数据到I2C EPROM,造成串口阻塞。 那I2C 的 HAL 库当然就不好用了。
king321 回答时间:2020-11-5 17:09:21
zhangxu56726 发表于 2019-10-17 08:39
看来你就是做应用的,HAL 效率低 是公认的,我用llow_level 库,这才能显示我的水平,用HAL的过几年你就 ...
不能 两手都行那是你自己,不要用你自己能力去衡量别人
123
