新人求教F103程序移植问题
luwenhuei 提问时间:2016-9-26 21:13 /
我在自己的开发板上写了一个点亮LED灯的实验,后来移植到我自己制作的板子里,发现自己制作的板子LED灯点亮的频率比开发板的快了近一倍这是怎么回事,我开发板的芯片是F103 100脚的芯片,自己制作的板子是STM32F103C8T6  48脚的芯片,外接晶振都是8M的,只是48脚的芯片的晶振上没并联1M电阻,是不是我移植时候忽略了什么东西?
赞 收藏 1 评论7 发布时间:2016-9-26 21:13
7个回答
车厘子 回答时间:2016-9-27 08:20:04
检查一下工程配置是否正确
废鱼 回答时间:2016-9-27 08:38:20
应该是系统时钟频率不一致。楼主可以查看一下频率的配置。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zhangdaijin 回答时间:2016-9-27 08:48:14
         时钟
高二毛 回答时间:2016-9-27 10:20:09
同意楼上,时钟
mark0668 回答时间:2016-9-27 11:42:41
应该是时钟没弄好
luwenhuei 回答时间:2016-9-27 19:22:18
sunnydevil 发表于 2016-9-27 08:20
检查一下工程配置是否正确
我程序都是一模一样的只是改了管脚的配置,原来的程序时开发板上的,然后我只改了管脚配置就直接烧写到自己的板子上了,这样的移植方法正确吗?
luwenhuei 回答时间:2016-9-27 19:22:40
