stm2cubemx生成的usb device大容量存储
benlarden 提问时间:2016-10-13 16:34 /
请问各位,stm2cubemx生成的usb device大容量存储软件,usb的connect和disconnect回调函数已经被重新定义,但是里面没有预留用户代码区,请问如何使用这2个回调函数?谢谢!~~~
赞 收藏 3 评论24 发布时间:2016-10-13 16:34
24个回答
斜阳 回答时间:2016-12-29 09:16:42
检查一下USBD_LL_DevConnected是不是有weak修饰。如果有的话重写该函数就可以了;
USB的插入识别是靠上拉电阻实现的。如果断开device电源的话请拔下设备;
benlarden 回答时间:2016-10-13 16:36:01
  * @brief  ConnectCallback callback.
  * @param  hpcd: PCD handle
  * @retval None
void HAL_PCD_ConnectCallback(PCD_HandleTypeDef *hpcd)
  USBD_LL_DevConnected((USBD_HandleTypeDef*)hpcd->pData);
  * @brief  Disconnect callback.
  * @retval None
void HAL_PCD_DisconnectCallback(PCD_HandleTypeDef *hpcd)
  USBD_LL_DevDisconnected((USBD_HandleTypeDef*)hpcd->pData);
五哥1 回答时间:2016-12-29 19:42:56
上网看下,微雪或硬石的教程,那个里面写的很细,根据我的经验,你这样提问,最终也是自己解决了,只不过要大家给你个提示,回调函数好办,不支持热插拔的硬件问题,要把硬件配置都放上来,具体就是什么板子。微雪和硬石的例程和你的板子用的芯片不同也不要紧,你自己脑补一下,就当你的板子和他们的一样就好了。
benlarden 回答时间:2016-10-16 16:58:39
使用过的请帮帮忙啊!~~
benlarden 回答时间:2016-10-17 15:57:48
在使用USB时发现硬件错误,主要现象是,主板断电再上电就会出现硬件错误,按键复位不会出现,通过实验发现是USB 初始化里面的开USB全局中断引起的,请问大神们这个问题如何解决?
chifen 回答时间:2016-12-29 08:45:21
帮你顶一下
any012 回答时间:2016-12-29 08:49:21
还没接触过USB这部分,帮顶一下。
无薪税绵 回答时间:2016-12-29 08:55:39
没有做过USB,只能帮楼主加人气了。
小小超 回答时间:2016-12-29 09:00:17
只做过用库的USB,,,好像没这么复杂
5265325 回答时间:2016-12-29 09:43:56
z258121131 回答时间:2016-12-29 09:46:49
bumingjueli
仙景 回答时间:2016-12-29 09:54:48
只做过用库的USB,,,好像没这么复杂
yhyeefocus 回答时间:2016-12-29 10:11:27
我的思路是:参考 开发板的USB例程
lulugl 回答时间:2016-12-29 10:16:39
我也不知道,来顶你一下
lulugl 回答时间:2016-12-29 10:17:33
我也不知道,来顶你一下
12下一页
