大家好。我使用STM32746G-EVAL开发板进行软硬件开发,开发板上使用的是STM32F746NG + DP83848CVV。我自己板子使用的是STM32F746ZG + DP83848CVV。想使用DMA实现MAC以太网。 原开发板上使用了一片STM32L152CCT6做MFX扩展,开发板上把DP83848CVV的7脚(PWR_DOWN/INT)引到了MFX的GPIO13上,我估计是用MFX来做中断检测,MFX又把152芯片上的IRQOUT引到了主芯片的PI8(名字叫EXPANDER_INT)上,后面这个PI8我不太清楚是做什么用的。 我自己画板子的时候觉得没有必要扩展就把MFX取消了,查看DP83848CVV手册,7脚(PWR_DOWN/INT)作用是拉低使得芯片工作在power_down模式,或者输出中断。我这里直接把这个管脚上拉到3.3V了。 除了取消MFX外,自己的板子和开发板的区别是多用了2根线:ETH _MII_RX_ER和ETH _MII_COL,原开发板上DP83848CVV这两个脚悬空了。 在调程序的时候,使用开发板提供的例程,把中断部分屏蔽掉,使用网络调试助手,开发板仍然可以正常收发数据。 但是用自己的板子跑同样的程序,用网络调试助手发数据,RJ45灯会亮,表示物理层有数据量,但MCU的RDES0的OWN位始终为1,也就是无法变成主芯片控制。也不能收发数据。 请问这个现象是由于没有引入DP83848CVV的中断引起的吗?在不用MFX扩展的情况下如何使用DP83848CVV的中断呢? |
| mark一下,等待问题解答 |
| 我是来赚金币的 |
