stm8s103 tim4中断
飞翼我的心 提问时间:2016-10-21 08:31 /
赞 收藏 1 评论32 发布时间:2016-10-21 08:31
32个回答
飞翼我的心 回答时间:2016-10-28 10:02:27
pener 发表于 2016-10-28 09:10
开了总中断没有asm("rim")
开了,而且我把定时器初始化放在关总中断和开总中断之间
cos12a-21701 回答时间:2016-10-28 12:30:18
飞翼我的心 发表于 2016-10-28 07:49
在线仿真过,寄存器的值跟设定的不一样说明我程序是错的?
你第一次赋值后,查看寄存器的值是不是跟赋的值相不相同。
然后,你再运行一下,看值会不会变。
当然,计数值增加或减少,中断标志位等会发生变化。
但工作模式,工作状态等不能变化。
如果发生的改变,请找一下,是哪里改的值,为什么要改,这个可能就是别人写程序的时候误操作了。
飞翼我的心 回答时间:2016-10-28 14:30:10
然后,你再运行一下,看值会不会变。
当然,计 ...
确实我仿真的时候register的值跟我设定的不一样,说明tim4没有动作,这咋办
123
