stm8s103 tim4中断
飞翼我的心 提问时间:2016-10-21 08:31 /
用tim4定时器中断定时,写好后单独用可以进中断但是插入到别人的PWM输出程序中却进不去中断,初始化应该没问题,求解
赞 收藏 1 评论32 发布时间:2016-10-21 08:31
32个回答
cos12a-21701 回答时间:2016-10-28 12:30:18
飞翼我的心 发表于 2016-10-28 07:49
在线仿真过,寄存器的值跟设定的不一样说明我程序是错的?
你第一次赋值后,查看寄存器的值是不是跟赋的值相不相同。
然后,你再运行一下,看值会不会变。
当然,计数值增加或减少,中断标志位等会发生变化。
但工作模式,工作状态等不能变化。
如果发生的改变,请找一下,是哪里改的值,为什么要改,这个可能就是别人写程序的时候误操作了。
飞翼我的心 回答时间:2016-10-28 14:30:10
然后,你再运行一下,看值会不会变。
当然,计 ...
确实我仿真的时候register的值跟我设定的不一样,说明tim4没有动作,这咋办
飞翼我的心 回答时间:2016-10-27 09:50:37
harvardx 发表于 2016-10-27 09:34
上代码. 问题应该好解决. 楼主的意思是把timer4中断启动,停止的控制代码 安排到pwm程序里面了吗 .
嗯差不多意思别人写了用tim1输出pwm程序,我打算用tim4中断定时来控制它
wudianjun2001 回答时间:2016-10-21 17:14:15
不会,绑定
黑皮男 回答时间:2016-10-27 07:47:37
没搞明白问题具体是什么
zengyi703-16313 回答时间:2016-10-27 08:05:03
帮顶
飞翼我的心 回答时间:2016-10-27 08:05:46
黑皮男 发表于 2016-10-27 07:47
没搞明白问题具体是什么
意思定时器中断程序单独拿出来用可以但是插入到别人的程序里却不管用了
黑皮男 回答时间:2016-10-27 08:28:01
飞翼我的心 发表于 2016-10-27 08:05
意思定时器中断程序单独拿出来用可以但是插入到别人的程序里却不管用了 ...
这倒是很奇怪
Tcreat 回答时间:2016-10-27 08:31:40
黑夜之狼 回答时间:2016-10-27 08:46:33
恩吗叫插入到别人的程序?
z258121131 回答时间:2016-10-27 08:47:54
是不是重复了都用的TIM4
zfz9232 回答时间:2016-10-27 08:55:25
问题的点描述的有点模糊,能贴代码最好。
飞翼我的心 回答时间:2016-10-27 08:55:56
黑夜之狼 发表于 2016-10-27 08:46
恩吗叫插入到别人的程序?
别人做了个PWM输出没用到tim4,我寻思放到它程序里面使用定时中断功能呢
飞翼我的心 回答时间:2016-10-27 08:56:15
z258121131 发表于 2016-10-27 08:47
是不是重复了都用的TIM4
没,他没用到tim4定时器
lulugl 回答时间:2016-10-27 09:11:36
PWM 你为什么不用TIM1
飞翼我的心 回答时间:2016-10-27 09:16:04
lulugl 发表于 2016-10-27 09:11
PWM 你为什么不用TIM1
已经被别人用了
harvardx 回答时间:2016-10-27 09:34:43
123下一页
