stm8硬件I2C 主机/从机 发送/接收 完全解决测试验证通过
c_lass 发布时间:2016-10-23 11:42
基于stm8调试硬件I2C经验分享
! P: o0 W+ ~( b" F% ^
6 {) M4 `2 l6 J8 c( g
2 G; X8 n; i% |网上都说STM8的硬件I2C 不好用 有BUG之类的。而我因为项目需要,用stm8硬件 I2C 中断方式 发送/接收数据,经过查阅手册和反复验证,已经完成了,话不多说,上代码。; o. D; {# W8 e( `- R4 m5 N% v
/ b7 I& q0 C; u6 E
( F4 X2 Y) I  t3 d# k   主机主函数:6 M, G0 E. n# I, ~
         I2C_MASTERMODE_Init(STANDARDSPEED);
: _. Q5 J5 ~9 D* f/ V3 B  I2C_ITConfig(I2C_IT_ERR|I2C_IT_EVT|I2C_IT_BUF,ENABLE);, q" m* E+ v" |  S2 P6 ?
  rim();
  C- w1 e1 G4 J% X  delay_ms(6000);* v+ u5 v% m8 R* p# C" Y
// while (I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_BUSBUSY));
% b0 B: y- y6 Y7 C4 w4 X3 Q. M+ w8 v // I2C_GenerateSTART(ENABLE);
- v5 Y: T. ^- e  while(1)* h! H% K& ]/ H
  {! O  F$ I' _0 X0 c
    //I2C_Write(0x40,0x50,0x64);5 n4 e2 Z8 [6 H" }  h4 c
   //I2C_EEPROM_WriteOneByte(0x42,Cnt);
2 i2 K* {) H* [1 f   //I2C_Write(0x40,Cnt,0x58);
7 o0 `2 m) j* Q5 U$ e   // Cnt++;
" `2 _9 C( S$ D7 Q: C; h* D8 Y    while (I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_BUSBUSY));: T/ T/ w% F3 [* B
0 B. u( r# H2 l7 M( J0 H- B; I    I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_CURR);
+ J2 K& ~1 @1 C: k4 V( R6 w( P2 J) F    I2C_TXCnt=0;& j/ J/ q: k& y9 Z( \
    I2C_RXCnt=0;
! M0 h( S/ s9 s. s4 n' l    I2C_GenerateSTART(ENABLE);: a  `1 k. m! G) e. }& Z0 y4 i
    delay_ms(3000);
5 h* j* |, b( B( P: a  } 9 G" \( x/ y) ?( N; S) e8 a. c2 g7 r  D
( R9 r7 _- t8 {# j9 z; t& X0 W
   主机中断部分:9 H+ j* G6 [0 V1 o9 F9 @1 n* c
    unsigned char Nuse;3 a* m& }- P" z7 v
  unsigned char Event;
( w* d2 @3 f$ H* l  Event=I2C->SR1;                                               //数据无错位  : h0 X# \6 l9 q. Z
  Nuse=I2C->SR3;( r8 n; i6 j5 t. H" X/ a
  if(I2C_TX)                                                   //主发送
$ q. |( Z. z* ]& n+ V* Q- I1 m  {" G' c8 f: k! V# C
    switch(Event)3 T) t( @% R; F- p  b
( p% U9 l$ X& N6 b7 ]0 t      case 0X01:                                                  //起始条件已经发送
4 X- k9 ?! R6 L" p          I2C_Send7bitAddress(SLAVE_ADDRESS, I2C_DIRECTION_TX);   //发送从机地址9 z8 s" L' F; Y9 T0 v+ E7 @: p) F
          break;" U! W* u3 c2 ~& ~5 Y2 n3 O! \
      case 0x80:                         //发送区空  & s- E. `. w. A+ D/ P3 W
          I2C->DR=I2C_TXBuffer[I2C_TXCnt++]; ) d8 R5 f0 t; \6 @  {- e
          if(I2C_TXCnt>=14)
- [5 P7 z; }" B/ [          {* g! U5 G  G5 x6 t/ X
            I2C_TXCnt=0;4 l# H1 u" i" o& N
            I2C_ITConfig(I2C_IT_BUF, DISABLE);
2 s/ v: O2 `( @          }( H# K- H/ i& u+ {" t
          break;
6 m: h% W+ `. f: ^6 E* B5 h# a      case 0X82:                             // 地址发送结束    . ]1 t$ i* Y" P4 }7 J
         // Nuse=I2C->SR3;
+ l/ l* }5 a$ |; G          I2C_TXCnt=0;: c. d5 G9 F/ X& F+ v4 n  W# p: e
& _: B3 `8 F6 l8 B          break;# ]" [+ _/ X% |+ m$ h" \" y
      case 0x84:; c% l1 K7 z$ b+ `4 f6 d6 g+ |, e
          I2C_GenerateSTOP(ENABLE);
8 j. f* M- e) M2 F          I2C_ITConfig(I2C_IT_EVT, DISABLE);   //不能少5 q) B/ H/ I# ~  }( B- `
" _$ b* r# I. v) ^* D7 R/ l5 g# `          break;: H$ P3 K2 A8 u4 D0 ]2 E
      default:
# I% Q  x6 ^- m) q  j( L) R          break;
) z% q# d- J! @4 V( N    }' D! @2 X0 ~- Z: P7 r
) t; t( j. I' C  O- U" x  b/ k  else                                                        //主接收8 q7 d2 Y: K& {1 [/ G  A" K: c0 Q; B
  {5 O8 }# g2 M$ V9 k, f8 k/ V
    switch(Event)- U$ V, Y  D3 R
    {3 P2 @0 b# [: ^$ d! N# K
      case 0X01:                                                  //起始条件已经发送0 G: o4 [  a- N  n0 @2 G
          I2C_Send7bitAddress(SLAVE_ADDRESS, I2C_DIRECTION_RX);   //发送从机地址7 E1 C7 }! {4 T8 A  g
          break;
/ ~2 o1 x' Y6 q      case 0x40:                                          //接收区满 6 u0 D+ M, O; U
          I2C_RXBuffer[I2C_RXCnt++]=I2C->DR;
- p2 E1 q% w1 t6 z/ ]6 W          if(I2C_RXCnt==13)
# N5 [5 @" p) H& K( l          {
; d' x% G5 g7 S+ L            I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_NONE);5 J. w( x6 O7 o
            I2C_GenerateSTOP(ENABLE);' S- {( w! f5 Y. U
          }- C# e: y; c! c9 S8 _2 ~- W  n
          if(I2C_RXCnt>=14). e9 c+ y) k; V! v
, g* g; y4 Y: p" I9 \            I2C_RXCnt=0;
; N- S& n2 E* W4 m# _. L          }
6 u* S5 r( g8 g7 x          break;1 M8 ]- \/ J2 a1 Q- i
      case 0X42:                             // 地址发送结束
6 H. W( s: J& g         // Nuse=I2C->SR3;& b4 C& S& Y# S, y
          I2C_RXCnt=0;& k" K% y. }8 M( x! d9 @
          Nuse=I2C->DR;
! A* n+ {8 G# G$ f3 E/ ?$ U! e1 y          break;
( r0 P# P, f( t      case 0x44:
/ o$ q9 D# g6 z5 }, _: f2 Y          //I2C_GenerateSTOP(ENABLE);1 f& Z; ^, p, G
3 k7 n1 j! p; \3 N      default:- g3 b6 H; |" z9 [) ~' z
          break;
# q  [4 W. t% b/ A3 C, C' b    }
( {# h1 X6 c$ N  }
5 ^; @6 p! L& o; [" P# [9 _   从机中断:; E! f6 l% \% ?9 J8 I
unsigned char Add;
8 u% X' W, @. U) t  unsigned char Nuse;) _) F# V2 i  ?0 C
  static unsigned char RX_Cnt=0;/ u) r/ n& F" {  a# k- @. |( s! T
  ( d0 s5 b% o( ~* q' B* y2 E+ h
  if(I2C->SR2&0X0F)           //I2C 出现错误; ~6 g- z! u3 Q. R
  {  ?  V7 r5 e' W" t& w
    I2C->SR2&=0xf0;* }- L) M3 _3 D4 V
    //I2C->CR2|=1<<7;
8 w( P! U0 x9 |+ I  }9 k4 b( O" j" e    //I2C->CR2&=~(1<<7);
& c& \( n4 a  G' e4 G    RX_Cnt=0;
% I* _" P: J. k% e    I2C_Tx_Idx=0;- J. ~0 }' V9 |: S, r' t7 I
  }5 o$ Y9 U8 ?7 b
; a3 v# W; [7 ^5 R3 D2 _) t   if(I2C->SR1&0X02)      //地址匹配: R; w0 h# c3 W, n6 i3 q$ K' _
( F! o5 B- p2 p8 y4 x    (void)(I2C->SR3);  //先读I2C_SR1,再读I2C_SR3,就可以清除ADDR9 O( }# o: m% G2 [( d5 C
     // I2C->DR = 0X00;
8 [8 b6 T( o/ X9 @( w/ g8 p2 c    I2C_Tx_Idx=0;
( T# X1 V& }# r; R5 u  ^    I2C_Rx_Idx=0;
2 I5 U2 f7 @/ q  T: o    I2C->DR = Slave_Buffer_Tx[I2C_Tx_Idx++];
* r9 W1 x3 S& x( h) N  }
- J# X8 u9 Q$ D3 m; W7 z' R  if(I2C->SR1&0X10)         //停止条件$ r: S1 D- H+ O7 \) G
; N) [# Q8 w# g# j* `    Nuse = I2C->CR2;
; m2 @# ?6 r: J; ]: f/ e! a    nop();
: {9 L3 T" b3 d: Y: ~! T/ Q    I2C->CR2 = Nuse;
" A) M: s* @+ Q; X0 t  }
( o- ~( x4 ~. s# }2 ~' I  if(I2C->SR1&0X04)5 f5 c; E) L  f( G( }- q
2 y) C4 H% F9 |8 u1 X( O# ]    Nuse=I2C->DR;) X8 E& R3 J+ Z' I! Q
   // I2C->DR=Nuse;$ X8 Z# m3 |5 a+ i' U' \, P5 e
5 y, z4 _! ?5 a; |  a6 p   if(I2C->SR1 & 0x40)
7 J0 Z0 N  ?: c7 h$ ]   {% j. I% q9 ]6 J
      Slave_Buffer_Rx[I2C_Rx_Idx++]=I2C->DR;
& q9 e) _! ^, R3 D3 r  f' g6 Y      if(I2C_Rx_Idx>=14)  i/ j$ Y; L# G
7 \, ]* ?' g3 Y/ Y% n9 U        I2C_Rx_Idx=0;7 r1 u7 Q$ {% M  p6 c
      }   / D' R& h/ f$ z5 O
   }$ l6 B0 E+ u  w! D8 X  R, C
  if(I2C->SR1 & 0x80)8 i) |2 e8 S, F6 t
4 m, U" v7 \; w( h1 {% I2 Z$ G    //将发送的数据放入DR寄存器,清除TX# Y! I& d  n3 s  C5 _; l
    //   I2C->DR = Slave_Buffer_Tx[I2C_Tx_Idx++];0 s, {5 F* W5 |$ @7 s( x" {
     //  if(I2C_Tx_Idx>=14)I2C_Tx_Idx=0;
3 K% \  A. ^" I5 T; `4 i% c% \
0 f# p. ~+ i- n    I2C->DR = Slave_Buffer_Tx[I2C_Tx_Idx++];, q) ?0 ^( x' \+ f; I( m
    if(I2C_Tx_Idx>=14)I2C_Tx_Idx=0;  f: Q; a, n( P# W
, O; I' X0 ]+ T: ^2 n# T
/ v6 i2 y: {6 R- F& c7 ?' w1 v- C4 B: l
5 M" K; g' N8 n# {! m! {4 q
; m/ ~) e$ R# k
: d* }! u% ]- R/ a5 v* \
参与人数 1 ST金币 +10 收起 理由
zero99 + 10
赞 收藏 7 评论14 发布时间:2016-10-23 11:42
14个回答
zero99 回答时间:2016-11-3 09:58:07
多谢分享,不过楼主发错板块了,下次注意
peter001 回答时间:2016-11-5 20:34:55
多谢分享,I2C有些难调
诗歌 回答时间:2016-11-11 11:30:37
想问下楼主,I2C_TX是怎么处理的,多久去接收
诗歌 回答时间:2016-11-11 11:43:08
应该是I2C_SR3的TRA位,对吧
assssdz 回答时间:2016-11-11 12:20:03
wdshuang09 回答时间:2016-11-16 12:16:04
fengurl 回答时间:2017-6-6 18:10:54
楼主这个是8S还是8L,可否告知作为slave时的地址?是自己任意设置吗?
c_lass 回答时间:2017-6-22 15:14:34
STM8S103 SLAVE地址是自己在舒适化设置的
秦皇岛老王 回答时间:2017-7-1 14:55:08
版主有QQ么?有问题想咨询下
蓝色天使211 回答时间:2018-1-23 12:38:06
感谢楼主分享!
ycaaa 回答时间:2018-1-28 17:02:13
11111111111111111111111111111
Johnson Cao 回答时间:2018-1-30 10:18:13
小镇夏天的风声 回答时间:2018-10-10 17:59:17
多谢分享 还是软件模拟好用
sincomaster 回答时间:2018-10-12 08:51:40
谢谢分享
