帮忙看一下这段代码为啥不能点亮LED,求大神指导
从天而降小太阳 提问时间:2016-10-25 20:41 /
赞 收藏 1 评论34 发布时间:2016-10-25 20:41
34个回答
硕漓 回答时间:2016-10-26 15:40:22
NVIC放最前
笑鸟007 回答时间:2016-10-27 14:24:53
char ch;这个没有赋值,
zbber 回答时间:2016-10-27 14:28:34
1,把NVIC_Configuration
从天而降小太阳 回答时间:2016-10-27 18:56:45
anywill 发表于 2016-10-26 07:16
没看到LED1()定义;
那个有,我没粘贴过来
从天而降小太阳 回答时间:2016-10-27 18:58:15
jinglixixi 发表于 2016-10-26 08:19
先在主函数分别测一下
LED1(ON);
和
怎么在主函数测呢?
从天而降小太阳 回答时间:2016-10-27 18:58:40
高二毛 发表于 2016-10-26 08:49
楼上正解。另外看看系统时钟起来了嘛?
好的,谢谢
从天而降小太阳 回答时间:2016-10-27 19:12:04
没事逛荡 发表于 2016-10-26 09:15
1,把NVIC_Configuration();放到初始化最前面。
2,没看到LED_GPIO_Config();,想来应该不会有问题;
3,把 ...
好的,谢谢!我改改试试
从天而降小太阳 回答时间:2016-10-27 19:13:05
安 发表于 2016-10-26 09:46
ch临时变量,改为全局变量。
嗯,谢谢指导
原田夜舞love 回答时间:2016-10-27 23:55:23
ch这个变量定义
jinglixixi 回答时间:2016-10-28 08:03:35
就是在主函数中去掉与LED1无关的语句,再用LED1(ON);如果亮(也可能是LED1(OFF);视硬件的接法),则说明对LED1的控制是有效的,问题是处在其他方面。
xhzheng 回答时间:2016-10-28 10:37:00
ch定义局部变量,
串口接收,无法进行ch赋值;
黑皮男 回答时间:2016-10-28 11:26:59
确实ch变量一直没赋值,肯定没有作用
assssdz 回答时间:2016-10-28 12:12:38
ljman1101 回答时间:2016-10-28 13:08:08
把main函数里面的ch设为全局,并加上volatile char ch, 然后把串口中断中的ch屏蔽掉,在试试
Stm32McuLover 回答时间:2016-10-28 13:12:10
