qspi n25q256 id 号 ??
hpdell 提问时间:2016-11-3 17:13 /
赞 收藏 1 评论25 发布时间:2016-11-3 17:13
25个回答
xhzheng 回答时间:2016-11-7 14:16:57
所有的FLASH都有自己的ID,
规格书中,就是DEVICE ID那个;
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
Stm32McuLover 回答时间:2016-11-7 18:19:26
myfocus-2048857 回答时间:2016-11-8 00:19:36
表示 没用过
shuolang126 回答时间:2016-11-8 06:27:48
前三个字节就行了,后面的可以忽略
zbber 回答时间:2016-11-8 08:14:13
,无回帖,不论坛
hpdell 回答时间:2016-11-9 10:34:58
wofei1314 发表于 2016-11-7 11:31
0x9F
读出20字节,那就说明你硬件底层没问题啊,后面确实是有20个自己的数据,可能这个“ID”不是你想要的I ...
你好,现在只能读出 20h 这个是正确的,后面的数据都不正确,不知道是什么歌情况,???
xhzheng 回答时间:2016-11-9 14:00:28
规格书已经说得很清除了,
发送读取命令后,会吐出数据,
根据模式的不同,对应不同位置的device identification就是你要的Device ID,对应数据应该是0xBA,0X20两个数据;C:\Users\houzheng.xU\Desktop
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
xhzheng 回答时间:2016-11-9 14:03:37
0xBA,0x20;
xhzheng 回答时间:2016-11-9 14:05:07
返回的20个数据中,第一个是0x20,然后0xBA, 0X20,后面接着17个数据;
wofei1314 回答时间:2016-11-9 15:01:11
不知道楼主的问题解决没有,从你的第一张截图来看,读9EH/9FH,似乎不支持QuadI/O
xmshao 回答时间:2016-11-9 15:43:07
它的ID由三部分组成,Manu. Id /DeviceId /Unique Id. 一共20个字节。
其中后面14个字节选择使用。
各ID意思及内容在手册里介绍很详细了,主要是那个TABLE 21介绍的。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
