基于HAL库,MX25L12835FZ2I-10G SPI FLASH读取DEVICE ID
xhzheng 发布时间:2016-11-7 14:24
' N+ U0 g' C( _$ |3 g) O% U4 Q, H" |" ]
Read Device ID/RFID
. c) E: |$ Y9 N9 r' t1 r# {: `Send Data:0x9F
& e2 f& o$ E* {8 G% b' l5 p& K( X; NReturn:6 Y# k5 L8 \% j+ w0 w5 R3 l9 K9 X
Manufacturer ID:0xC2( Q8 j- L1 }0 s9 T% `( W
Memory Type:0x20; h: w* x; l) p' j& m  h
Memory Density:0x18
# g6 U2 o' [( S5 N*/! i8 m3 v1 T. ~4 U, m
uint16_t MX25L_Flash_ReadID(void)
2 [6 u; U: s" |; B{$ B+ d! j) ~( E! w  n) D1 L& R1 ?
        uint8_t Temp[3];
: x$ }  K% |4 j2 f5 w3 D1 |        uint8_t data=MX25L_ReadID;                        9 O0 G  f; T- C* H9 C
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET);
0 T+ {1 \7 c) ?3 Z        HAL_SPI_Transmit(&hspi6,&data,sizeof(data),1000);  u: j6 p& |: ~# o  A5 x
        HAL_SPI_Receive(&hspi6,Temp,sizeof(Temp),1000);. V5 X( h3 r  ^  c8 t
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);' ]# \: G7 X8 d/ u2 O- t
        return Temp[0];
, E7 o( k+ N# \! p2 C# T- O}' K( p& ^( J- f8 r: J
1 F" V+ i* n. K8 Q5 Q' W7 c6 s( x
参与人数 1 ST金币 +5 收起 理由
zero99 + 5
赞 收藏 1 评论5 发布时间:2016-11-7 14:24
5个回答
忘记一切Q 回答时间:2016-11-7 16:34:48
andypanfan 回答时间:2016-11-8 09:08:49
感谢分享!
木子-387117 回答时间:2016-12-26 14:35:54
HAL_SPI_Transmit直接发过去地址么 然后HAL_SPI_Receive就有数据了  还是 HAL_SPI_Transmit直接发送的地址+数据0
xhzheng 回答时间:2016-12-26 15:42:30
木子-387117 发表于 2016-12-26 14:35
( U' W- ?- J5 X, _, f3 `, V! QHAL_SPI_Transmit直接发过去地址么 然后HAL_SPI_Receive就有数据了  还是 HAL_SPI_Transmit直接发送的地址 ...
+ o+ @5 x# {' @4 r4 x
直接发送地址;: P- V4 w. n) ]$ E
在接收的时候,HAL库已经处理好了,直接调用即可;
5265325 回答时间:2016-12-27 13:00:40
