利用NUCLEO_F767ZI开发板自身所具备的RTC,配以OLED显示屏可实现实时时钟计时功能,其效果如图1所示。 为了便于在OLED屏上实现中文显示,可以PCtoLCD2002字模提取软件来构建小字库,其排列顺序如图2所示。 图1 RTC实时时钟 图2 字模提取 : \: F: R7 s; j1 P* c. a
在构建小字库后,可通过下面的程序来实现显示界面的布局。 - void jm()
, ?! L1 t8 U5 J0 a# c - { * r- b* j1 B, | |8 M8 [ H1 s
- OLED_Clear();
' _6 |4 |+ ?( n+ E, z - OLED_ShowString(18,0,"RTC",16);
w# R, e+ ]/ N8 l3 Y+ F0 N - OLED_ShowCHinese(42,0,14); $ L7 \( t3 x4 w
- OLED_ShowCHinese(60,0,3);
, g$ o& f8 M% g5 S9 c2 t - OLED_ShowCHinese(78,0,3);
! x! T" o) S5 l2 e0 R$ q1 Z8 _ j - OLED_ShowCHinese(96,0,15); . w% O$ X; B1 C; ~2 D/ d8 E
- OLED_ShowString(0,2,"2016",16);
. f8 S, ]3 V0 I' M - OLED_ShowCHinese(32,2,0); 3 _! j& ^3 w5 X1 ^
- OLED_ShowString(50,2,"11",16);2 R% Z! @' F8 H) R( o6 |
- OLED_ShowCHinese(68,2,1);
2 U" ^$ k! x+ [% ] - OLED_ShowString(86,2," 7",16);
( K- y4 w( U9 c3 b; q; z - OLED_ShowCHinese(104,2,2); 6 m5 _& u$ F4 F
- OLED_ShowString(16,4,"12",16);( |+ m2 O B9 l0 ^% u2 b# b3 r# C
- OLED_ShowCHinese(32,4,3); 7 w! s( H& d: p4 @
- OLED_ShowString(50,4,"30",16);
0 J/ Z/ ]' n5 }1 X - OLED_ShowCHinese(68,4,4);7 Z& D) H' C/ d) F' I
- OLED_ShowString(86,4,"00",16);
2 s- A! g6 w" E2 }6 H2 ^ - OLED_ShowCHinese(104,4,5);
. A I% C' t) E( } - OLED_ShowCHinese(40,6,6);
6 m" Q. Z7 u9 W9 k0 Q/ W - OLED_ShowCHinese(60,6,7); {) T1 V7 W& D) M' {7 a
- OLED_ShowCHinese(80,6,8);
4 w/ B: G" r. y% {8 u - }
复制代码在使用HAL库的基础上,通过对RTC设置与读取函数的调用,可实现RTC的实时时钟计时功能,其主函数的内容如下: - int main(void)* ~# |' D, B1 {
5 a1 K2 {" j" M/ Q - RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStruct;- g% w) m* D! X" b3 F: U
- RTC_DateTypeDef RTC_DateStruct;! B6 j$ I4 v0 q* K% x0 ]
- u8 t=0;
: r A4 M: F% X - HAL_Init();
; v$ k, Q+ _5 ?$ k6 D; @ - Stm32_Clock_Init(432,25,2,9); % J' D) S5 }( D7 l
- delay_init(216);
% ~! M" \; t/ ?6 l! a" |2 ~ - LED_Init(); // LED初始化 1 K/ G# E& d) }) @) n7 b
- RTC_Init(); // RTC初始化 : r0 `3 |/ {" A, T; M; [) S* N
- RTC_Set_WakeUp(RTC_WAKEUPCLOCK_CK_SPRE_16BITS,0); 7 z( P: {( p' c! C5 C" G
- OLED_Init(); // OLED初始化
" b2 ]$ N2 O& l) M1 c$ l* ^ - OLED_Clear(); // 清屏
* M+ w1 R% n# O) E# y - jm(); // 显示界面6 U1 A4 V) c' O3 {$ S
$ i/ ~; ]' t% d) a5 G. W5 P - RTC_Set_Time(12,30,0,RTC_HOURFORMAT12_AM); // 设置时间% y# y+ o* c1 N/ ^! U( J+ x& `
- RTC_Set_Date(16,11,7,1); // 设置日期
4 u) M" c9 M8 f# l9 h! d; ^; n - while(1)
$ ? P) k/ ?; G" ]$ y5 n - {
; x3 m4 Q' a- B( A2 P& v - t++;5 ?# I- t1 M4 k1 L/ E2 X
- if((t%10)==0)
% V7 I$ T3 D$ R8 j - { // 读取时间值2 f# w- U. l' F: l4 C6 m8 y9 C
- HAL_RTC_GetTime(&RTC_Handler,&RTC_TimeStruct,RTC_FORMAT_BIN);
3 M: L+ J% \3 A6 q7 V - // 显示时间值
( v( K Q' Y: f6 J1 x$ e/ v - OLED_ShowNum(16,4,RTC_TimeStruct.Hours,2,16);; F; G$ U/ E1 N# _8 N' C% V1 r
- OLED_ShowNum(50,4,RTC_TimeStruct.Minutes,2,16);; {4 m, t# l0 A0 |3 B# f
- OLED_ShowNum(86,4,RTC_TimeStruct.Seconds,2,16); 8 ]2 m v; q6 @8 x
- // 读取日期值 5 X/ i( M4 f" v: ~7 H' Y
- HAL_RTC_GetDate(&RTC_Handler,&RTC_DateStruct,RTC_FORMAT_BIN);
) ^: P/ J6 k7 L4 ?8 U) S - // 显示日期值
5 U% I9 L( R5 D+ b3 Y' [3 Q I - OLED_ShowNum(16,2,RTC_DateStruct.Year,2,16);3 l$ q# a% H! D. Y# L- _7 S
- OLED_ShowNum(50,2,RTC_DateStruct.Month,2,16);" W' {: }5 Z" H }8 F# Q/ a- G
- OLED_ShowNum(86,2,RTC_DateStruct.Date,2,16);
, W n0 e4 |& l" B - if(RTC_DateStruct.WeekDay<7) // 读取星期值并显示
3 I& ?! O7 y8 l U" ?$ M" u - OLED_ShowCHinese(80,6,7+RTC_DateStruct.WeekDay);
1 P: K3 p6 Y7 B8 L* y! z. H" p - else OLED_ShowCHinese(80,6,2);. ^# B. T: _ o) E9 a
- } ( S7 C! f; g3 e& n% z- y! h+ R
- if((t%20)==0) LED0_Toggle; // 指示灯闪烁提示
/ j: x0 t2 q) v, K: [# r0 n% R - delay_ms(10);
) ~+ x+ ~3 V- y2 X9 @ - }
# d- C$ A4 S) ?; k% }' x: P - }
复制代码 受开发板上只有一个USER键的制约,这里没有提供RTC的时钟校正处理,只是以指定数值的方式设置RTC的初始值。若再扩展一个输入键,则可实时地对RTC的值进行调整。
3 B; a l) }6 |. n; C8 S |
汉子是选的宋体,数字和符号不是用软件生成的,是文件中自带的。
基本上是,其它的还没见过。
刚问完就明白了
多谢打赏!!!
