KEIL MDK 5.33版本 横空出世 欢迎品鉴(2020.11.25)
harvardx 发布时间:2016-11-17 03:25
赞 3 收藏 23 评论176 发布时间:2016-11-17 03:25
176个回答
harvardx 回答时间:2016-12-16 09:17:36
v6.6 不是针对目前的cortexM的.
携手未来 回答时间:2016-12-20 01:46:16
谢谢分享,下载了。
oktigerxia 回答时间:2017-1-6 09:53:35
好人呀,找个很久
harvardx 回答时间:2017-1-8 10:59:05
哈哈 我一直跟踪最新版 .
yiminglei 回答时间:2017-1-9 09:34:26
XP 不能安装啊
shuolang126 回答时间:2017-1-9 13:16:52
creep 发表于 2016-11-17 09:02
6 X5 R" H9 {7 r) ?4 O- F4 L百度云 链接:https://pan.baidu.com/s/1boErIkZ 密码:t3b95 @5 y5 g! E0 d/ q, u
MD5:74d87b53d2fe03c65dfb80c2d0b3c5f8
  f7 }; y1 H3 M: T
谢谢分享,比官网方便多了
creep 回答时间:2017-1-9 13:42:05
shuolang126 发表于 2017-1-9 13:16
9 b- b3 T6 i, H& `; Z谢谢分享,比官网方便多了
- ?: P8 U7 v, q& X) @' B百度云链接这么久了还没哟失效啊
harvardx 回答时间:2017-1-9 18:53:41
没有试过. .不过 xp ... 既然选择mdk5.2x 说明要追新,xp 应该放弃了 . win7已经无所不能. 除非你还用prote99se3 i/ O2 P' K# S5 b  u
哈哈
谦 回答时间:2017-1-9 19:24:38
我也下载5.22试试
maomoa 回答时间:2017-1-9 22:58:04
支持楼主,下来看看哈,
星辰一方 回答时间:2017-1-14 20:50:18
楼主有最新的F4的MDK Pack吗?太难下载了,老是中断!2.11.0版本的那个
harvardx 回答时间:2017-1-14 23:49:35
/ K  c7 s: N- r# m0 n1 L! X0 S& N# m# |
估计是你的网速不给力 ,另外你的方法有问题. 不能直接在网站下载的  .告诉你一个简单的办法. 去官网 打开后,然后在你需要的资源上右击,获取下载地址后 , 把地址复制到迅雷里面去下载. 这样就块多了# f( m0 G) X9 n: U; t
3 L, Y% i! D* e2 B( }: Y/ z/ ]$ A
! g4 L) Y" |0 x7 S不过 ,我帮你下载好了 .拿去不谢..: d: S, F' S* x6 e7 h6 Z" R. ^8 X
+ n/ q. u" E- _- v0 [$ Q链接: https://pan.baidu.com/s/1i46gqKd 密码: upi9" ^" x- ^' b; ~2 T0 @: @
jcx0324 回答时间:2017-1-18 08:41:49
新版编译速度快多了
好朋友 回答时间:2017-2-9 11:18:33
哪位有STM32F7的最新pack,2.7以后的就行
harvardx 回答时间:2017-2-9 14:14:35
我有 我发到网盘 发你们
