KEIL MDK 5.33版本 横空出世 欢迎品鉴(2020.11.25)
harvardx 发布时间:2016-11-17 03:25
赞 3 收藏 23 评论176 发布时间:2016-11-17 03:25
176个回答
KEY1 回答时间:2018-9-11 20:22:14
sky风扬 发表于 2018-4-18 11:26
7 m7 c( W) N2 n3 M' a- T不好用啊。大神,不支持中文,例如我lcd显示中文咋办。注释掉的一行是mdk5.24版本是输入的汉字,
8 ]. s- R/ i; X4 t升级后重 ...
0 ]  R0 ]# h% u3 N% a9 i
你的 编辑器 编码格式重新设置一下就好了,选 GB2312 或者 GBK
289466080 回答时间:2018-9-12 00:13:15
厉害啊这么快就更新了~~ 牛
守候番茄 回答时间:2018-9-12 08:26:37
" L9 h. s3 s- Q7 [3 }1 A感谢分享
harvardx 回答时间:2018-9-12 08:56:09
守候番茄 发表于 2018-9-12 08:26
( j! H* ?2 B1 w$ q感谢分享
$ W% }0 S' R, f& T5 j# p
嗯嗯 注意一些调试器的版本 .5.26自带的都比较新 .
电子星辰 回答时间:2018-9-17 17:22:36
谢谢楼主
没想到算了 回答时间:2018-9-28 10:35:27
526这个版本可以把编码改成GB2312,编辑器字体也不会变。。。
lby147612 回答时间:2018-9-28 11:07:51
支持!!!
sylar.z 回答时间:2018-9-28 11:51:31
用着524
黑皮男 回答时间:2019-1-14 21:48:15
我已经落伍了,很久没用过keil了
蓝色·冰川 回答时间:2019-2-15 13:18:19
我下载了mdk526,无法打开exe,这些mdk链接都是64位操作系统的??
harvardx 回答时间:2019-2-15 22:31:41
应该是的 可能xp是不能安装了
g2004-148848 回答时间:2019-2-17 15:24:38
楼主辛苦,谢谢分享
yu9009 回答时间:2019-4-13 11:03:06
与jilnk无法在线调试怎么办
在努力 回答时间:2019-4-19 09:09:51
289466080 回答时间:2019-4-22 08:48:18
http://www.keil.com/fid/ji9gaywy ... les/eval/mdk527.exe
! R2 S! S. o+ _MDK-ARM" h, I1 R5 d1 d" r+ t, @
MDK-ARM Version 5.27: |& A% I* `; A
Version 5.27# n& J3 [3 B3 g+ {; C0 R2 p1 x' L
Review the hardware requirements before installing this software.
( U6 }8 X2 Z, s) P; aNote the limitations of the evaluation tools.# e' D8 @) g: b& }2 L6 \
Further installation instructions for MDK5. x1 b! ~" H" C7 u- k* e6 Q
(MD5:cf5871426d3e3f0c8e9492c364d1629e)
5 j+ I2 }4 u4 N0 i# t+ {8 }5 f4 g6 y* }0 x1 ?+ {
To install the MDK-ARM Software...
& [3 q+ C2 e& D( V0 }' y" ?Right-click on MDK527.EXE and save it to your computer." `# h4 ?" Z! e
PDF files may be opened with Acrobat Reader.
& ~0 j4 B3 f, e( b! OZIP files may be opened with PKZIP or WINZIP.' |7 a2 ]5 t) ^/ S7 r0 p+ N8 H- |3 f
MDK527.EXE (821,254K)
  G% y& q9 U/ T$ V- QThursday, March 21, 2019
