使用 HAL 库,spi 读写函数,?
hpdell 提问时间:2016-11-19 22:24 /
悬赏2ST金币已解决
使用 HAL 库,spi 读写函数,?
具体如下:
方法 1:
_SPI_FLASH_TATUS_T SPI_FlashReadBuffer(uint8_t * _pBuf, uint32_t _uiReadAddr, uint32_t _uiSize)
        SPI_FLASH_CS_L;
  // 芯片 W25Q256, 512 是 32bit地址
  if(g_tFlash.ChipID >= JEDEC_W25Q256FVSG_ID)                //如果是W25Q256的话地址为4字节的,要发送最高8位
    uint8_t TxAddr[5] ;
    TxAddr[0] = W25Q_ReadData;
    TxAddr[1] = (uint8_t)((_uiReadAddr)>>24);
    TxAddr[2] = (uint8_t)((_uiReadAddr)>>16);
    TxAddr[3] = (uint8_t)((_uiReadAddr)>>8);
    TxAddr[4] = (uint8_t)((_uiReadAddr)>>0);
    HAL_SPI_Transmit(&hspi2, &TxAddr[0], 5, 0x1fff);
  else
    uint8_t TxAddr[5] ;
    TxAddr[1] = (uint8_t)((_uiReadAddr)>>16);
    TxAddr[2] = (uint8_t)((_uiReadAddr)>>8);
    TxAddr[3] = (uint8_t)((_uiReadAddr)>>0);
    HAL_SPI_Transmit(&hspi2, &TxAddr[0], 4, 0x1fff);
  HAL_SPI_Receive( &hspi2, _pBuf, _uiSize, 0x3fffff);    // 采用此方法接收数据速度至少快4倍或以上
SPI_FLASH_CS_H;
  return SPI_FLASH_OK;
方法2:
static uint8_t SPI_ReadWriteByte(uint8_t TxData)
    uint8_t Rxdata;
    HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi2, &TxData, &Rxdata, 1, 1000);
        return Rxdata;                              //返回收到的数据
        SPI_FLASH_CS_L;
  SPI_ReadWriteByte(W25Q_ReadData);
    SPI_ReadWriteByte((uint8_t)((_uiReadAddr)>>24));
  SPI_ReadWriteByte((uint8_t)((_uiReadAddr)>>16));    // 发送 24 bit 地址
  SPI_ReadWriteByte((uint8_t)((_uiReadAddr)>>8));
  SPI_ReadWriteByte((uint8_t)((_uiReadAddr)>>0));
  while (_uiSize--)
    *_pBuf++ = SPI_ReadWriteByte(0XFF);    // 读一个字节并存储到pBuf,读完后指针自加1
        SPI_FLASH_CS_H;
上述两种方法,方法一,程序有时不稳定,
                         方法二,每次都可以,但是速度较慢,
请教下,这是何故啊 ??
最佳答案
查看完整内容
第一种: 2个字节以上的数据按16位方式发送中间不停连续发,从设备只接收8位中间要停下导致处理不过来16位数据速度过快, 第二种:是8位方式发送,这个速度不是很快8个位之间有停,所以从设备能处理的过来.所以稳定
收藏 1 评论2 发布时间:2016-11-19 22:24
mark0668 回答时间:2016-11-19 22:24:14
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
hpdell 回答时间:2016-11-20 11:32:58
mark0668 发表于 2016-11-19 22:48
第一种: 2个字节以上的数据按16位方式发送中间不停连续发,从设备只接收8位中间要停下导致处理不过来16位数 ...
原来是这样啊,多些多些了啊
