ft5206方案的7寸、5寸电容触摸屏驱动
wdshuang09 提问时间:2016-11-25 21:27 /
最近刚接触电容屏,驱动方案是FT5206,目前还有许多疑惑地方,网上查找FT5206的资料,少之又少;手头上有ft5206   7寸、5寸电容触摸屏各一个,用STM32F103芯片IIC读取坐标,疑惑:
1、分别接5寸、7寸电容屏,能用同一个程序读取坐标吗?两个电容屏大小不一样,那坐标肯定不一样,5寸电容屏和7寸电容屏原点和对角点坐标是FT5206程序各自设定好还是......
2、电容屏有有横屏、坚屏,那么电容屏原点怎么设置,还是让厂商修改呢?
3、电容屏有分辩率一说吗?
4、移植原子的电容屏驱动程序,读取电容屏坐标不对,读取出来的数据都相同,(480,0)或(0,0)
有研究过能分享一下你们的经验吗?能提供一些参考资料吗?分享一下你们实际操作的程序例子,
欢迎大家参与讨论,想通过此方式理解一下读取电容屏工作原理,
赞 收藏 1 评论9 发布时间:2016-11-25 21:27
9个回答
peter001 回答时间:2016-11-26 02:17:39
沙发,关注一下
wdshuang09 回答时间:2016-11-27 09:51:25
顶贴,不然要沉了
trucy 回答时间:2017-5-25 14:48:27
学习学习,正在学习中
mbczxvn 回答时间:2017-6-21 15:35:03
你好楼主你的触摸屏是在哪里买的啊
epochal 回答时间:2017-6-21 21:29:35
FT5206是哪公司的产品?
bzy0212 回答时间:2017-6-26 11:42:15
问题同上
镜花缘_夏 回答时间:2017-8-21 20:20:04
敦泰科技(深圳)有限公司
http://www.focaltech-systems.com/index.aspx
epochal 回答时间:2017-9-24 08:43:02
FT5206?刚进入市场吧!
xixa 回答时间:2019-4-13 17:22:23
楼主问题解决了吗
