HAL库,SPI从设备中断接收,用HAL_SPI_Receive_IT()函数,overrun err.
any012 提问时间:2016-11-29 11:40 /
悬赏10ST金币已解决
stm32f103vbt6,用spi2接收主设备发送来的数据,用的hal库。
接收函数用的是:
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size);
接收到的数据格式:16位。
计划是这样的:
wihile主循环外,调用一次上面的函数,进入中断接收状态;
进入whilie主循环后,当主设备发送信息后,该设备进入spi中断,中断处理后,会调用spi接收完成回调函数,在回调函数里再次调用上面的那个函数,准备接收下个数据。
问题:
进入HAL_SPI_RxCpltCallback()接收完成回调函数后,无法完成下次中断处理。
追踪了下,是进入了HAL_SPI_ErrorCallback()错误回调函数。
现在的流程是:
第一次调用HAL_SPI_Receive_IT()函数后,打开中断,等待接收数据;
主设备发送数据,该设备进入HAL_SPI_IRQHandler()中断函数,接受完数据关闭中断,并调用HAL_SPI_RxCpltCallback()回调函数;
在HAL_SPI_RxCpltCallback()回调函数里,再次调用HAL_SPI_Receive_IT(),以准备接收下一个数据;
结果,下个数据来了以后,进入了HAL_SPI_ErrorCallback()错误回调函数。
进一步判断,是由于SPI_FLAG_OVR置位,引起 SPI Overrun error interrupt occurred。
求教,为什么会产生这个错误?
最佳答案
查看完整内容
接收数据,特别是串行接收数据的接收问题往往不是来于接收方 1、检查接收方的延时,一定要小于发送方的延时(时间延时观察); 2、接收中断和处理后响应是否延时太长,太长应设立缓冲区,两个线程对缓冲区的数据独立运行处理(空间换时间方法); 3、其实也是最重要的检查回调函数的状态值设置与调用(寄存器使用上的搭配); ..... ...
赞 收藏 2 评论9 发布时间:2016-11-29 11:40
9个回答
wolfgang 回答时间:2016-11-29 11:40:15
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
jackten 回答时间:2016-11-29 11:55:03
先看看
any012 回答时间:2016-11-30 10:20:00
怀疑是主机发送的数据是16位,引起的。
修改1:
修改主机程序,先是发送8位数据,就发1个;从机接收格式也为8个字节,每接收到一个数据后,接收完成回调函数里,再调用中断模式接收函数。
结果:可以正常接收,且能不断接收。
修改2:
在修改1的基础上,改为连续发送8个数据(连续发送时,各数据间貌似没有间隔),从机程序不变。
结果:接收一次数据后执行回调函数,然后再次进中断时,报错,数据溢出。
暂时的结论:
感觉还是数据太快,回调函数无法处理。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
xhzheng 回答时间:2016-11-30 11:19:06
我使用非中断方式接收数据的,1000笔都可以接收到;
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
any012 回答时间:2016-11-30 12:32:52
非中断方式接收,你用到回调函数了吗?
发过来的数据间隔大吗?
xhzheng 回答时间:2016-11-30 12:50:36
any012 发表于 2016-11-30 12:32
非中断方式接收,你用到回调函数了吗?
发过来的数据间隔大吗?
//        HAL_SPI_Transmit(&hspi6,TxData,TxLength,1000);
//        HAL_SPI_Receive(&hspi6,RxData,RxLength,1000);
我是读取SPI FLASH 资料;
any012 回答时间:2016-11-30 13:32:09
1、检查接收方的延时,一定要小于发送方的延时 ...
感谢回复。
因为接收终端后,需要对接收到的数据做判断,还有需要发送下个数据。
现在尝试这部分尽量不用HAL库里的函数,而是用类似与标准库的方法去操作。
wolfgang 回答时间:2016-11-30 13:43:19
any012 发表于 2016-11-30 13:32
感谢回复。
现在尝试这部分尽量不用 ...
你这样的测试方法是有问题的。
any012 回答时间:2016-11-30 14:14:53
wolfgang2015 发表于 2016-11-30 13:43
你这样的测试方法是有问题的。
为什么这么说呢?
