ST-link烧写stm32连接不上
小丁 提问时间:2016-12-2 14:05 /
今天在烧写了一个hex文件之后ST-LINK就连接不上STM32 ST-LINK Utility了,出现的错误提示是这样子的! Can not connect to target!
Please select "Connect Under Reset" mode from Target->Settings menu and try again.
If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu.
赞 收藏 1 评论7 发布时间:2016-12-2 14:05
7个回答
废鱼 最优答案 回答时间:2016-12-2 16:52:20
用串口先把之前的程序擦除掉,再仿真测试一下。
参与人数 1ST金币 +3 收起 理由
小丁 + 3 谢谢!
any012 回答时间:2016-12-2 14:13:14
我买的一个20块钱的stinlk也是这样,买来后没连上过几次。
后来电脑换win10系统了,想用stlink-unity升级下固件,升级过程中手贱断了下电。结果电脑认不出stlink了,插到U口上,stlink上的灯也不亮了,设备管理器里只提示有无法识别的USB设备,安装驱动都不认。
小丁 回答时间:2016-12-2 14:14:31
后来电脑换win10系统了,想用stlink-unity升级下 ...
我是官方开发板自带的
creep 回答时间:2016-12-2 14:30:11
hex里面有休眠功能吗,上电瞬间或者复位瞬间看下能不能下载。
wwl940328 回答时间:2016-12-2 16:59:06
程序中是不是把仿真口用做其他功能了?
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
霹雳之火 回答时间:2016-12-2 21:43:20
可能烧写的代码swd禁用了,楼主试试把boot0引脚拉高试试
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
walker2012 回答时间:2016-12-2 21:47:06
wwl940328 发表于 2016-12-2 16:59
程序中是不是把仿真口用做其他功能了?
应该是这个问题。
