本帖最后由 wolfgang2015 于 2018-1-12 10:33 编辑 g x2 @2 S( u- ~9 k% H8 k' K 年末了,工作的事情终于告一段落,这几天有空了,又刚好碰到F769I-Disco系列的评测活动,发现即便同一芯片和板子跑出来的Coremark 分值也参差不齐,有高有低。周末把自己宅在家里一天,用自己的环境和手边的几个Nucleo板子做几个简单的跑分测试。然后通过自己的跑分同其他网友的跑分以及官方的跑分做对比、参考看看是否有什么问题造成了各自跑分不同 直道目前,ST推出了超低功耗、主流型、超高性能型几系列的芯片2 Z# P2 T0 Q% a
( V0 U: a6 F2 \7 R9 | 同时官方也给除了自己的Coremark" |0 x6 J( K2 ^9 r- f/ ? F0/F1/F3主流系列的Coremark 分值如下图:0 K1 U4 b, a0 z7 K; Q3 K 3 _. a3 B: ]2 E5 x: t/ ?3 Z
1 z% _$ F' f' F+ x" K" u' ~, F/ n0 Z L0/L1/L3超低功耗系列的Coremark 分值如下图:
F2/F4/F7超高性能系列的Coremark 分值如下图:
% h$ n7 L G r! | " K0 y* `/ l& r4 W {* e; ?, r/ T 我这里板卡有限,有的还在做其他的开发试验这里就先做了几个Nucleo开发板的评测: Nucleo-F030R8 CoreMark 1.0 : 76.456107 参考官方跑分:106(同主频)跑分对比:72.13% Nucleo-F401RE CoreMark 1.0 : 217.959895 参考官方跑分:604(180MHz)不具对比性 Nucleo-F767ZI CoreMark 1.0 : 901.117386 参考官方跑分:1082(同主频) 跑分对比:83.28% Nucleo-L073RZ CoreMark 1.0 : 55.522653 参考官方跑分:75(同主频) 跑分对比:74.03%1 `; j4 z# \" K g0 R: N4 S; x Nucleo-L432KC CoreMark 1.0 : 205.581539 参考官方跑分:273(同主频) 跑分对比:75.30% - e; [' r) I; @' D Nucleo-F413ZH CoreMark 1.0 : 259.197180 参考官方跑分:604(180MHz)不具对比性6 k; e: ]0 M+ j# b3 }% } 基本上均为官方跑分的72%~75% ,性能相差近1/4。F7性能最接近在83.28左右比其他的跑分高10%左右,,不知道这是不是得益于芯片的性能提升和大缓存技术,平滑了编译器优化等级带来的影响。 排除了验证方法的差异后,其实可以得出这样的一个结论:, L( f% t3 |" A+ R& o1 a : ]" k/ K+ [2 T8 h( X4 G 评测跑分的工具——GCC编译器存在着差异' t5 o% X! \; D7 l0 d7 G' v ; p" _6 ^0 X. q9 Z \3 E 跑分对编译器的优化等级 -O 参数有严重倚赖,各位所使用的ARM编译工具属于以下三大体系中的一种 1、ARM RealView (armcc) 其代表工具是:Keil MDK- }/ {9 R5 n# `" W/ X 优化等级能到 -O3; p# v- B, }7 D$ s, ]6 {; y - ]' U( S0 Z F- o1 D: Y h 2、IAR EWARM (iccarm) 其代表工具为:IAR Embedded Workbench 优化等级能到 -Ohs (height speed)+ q# r* K5 x$ O3 [8 }' n; u 3、GNU Compiler Collection (gcc) 代表工具就是:Eclipse + Ac6 / Linux + arm-none-eabi) p$ \! N2 g/ M, H0 t 优化等级能到 -O3( [, Z( l7 t _& f# t8 P : P% a# X* f/ S. |# K 我的评测环境刚好就是第三种,如果参考网友与官方接近的跑分所使用的工具为IAR Embedded Workbench,那么可以简单的推测出,在IAR -Ohs 编译环境下,能将ST芯片的性能发挥到最大。GNU Compiler Collection -O3的优化能达到到 IAR -Ohs的3/4左右的分值;跟IAR 在-O3 的优化能力差不多;ARM RealView -O3 的优化能力也仅有-Ohs 3/4 左右。 但不过IAR的-Ohs优化牺牲了些什么,从这个评测中还无法得知。只能希望对编译器有更深入了解的网友来解答,或者通过其他的评测内容来对各种编译器的性能作一个数据说明。5 @% D% R+ D: d9 m/ g1 R" O 三种编译工具,是由不同的编译厂家/爱好者制作,其编译器编译出来的代码大小、执行效率是不同,即便在同一款主板上执行,执行的结果也是不样的。 / f4 U; t: P/ s0 O& L* o6 ^ 跑分只是一个我们了解编译器、了解主板芯片性能的一个直观表现,这个结果可为我们选择编译器提供了参考和借鉴。在什么样的环境下用什么样的编译器提供一些直观体验。 1 L+ \# @+ |& d9 A) M- V6 P9 o 功欲善其事,必先利其器。评测的结果测得了对开发板的了解,对开发工具的了解,还是很值得的。希望大家能利用自己手边的板子加入到相关评测活动中,能从侧面对ST芯片和主板有深入一点的了解,也能对工具了解深入一步。: i" K5 {: [ d/ } % b H# N+ ?3 D9 t# ~% G 相关评测文档参考: [Coremark跑分评测] Nucleo-L073RZ Coremark跑分. E1 D8 S- S2 `* r& v. ] [Coremark跑分评测] Nucleo-L432KC Coremark跑分 [Coremark跑分评测] Nucleo-F030R8 Coremark跑分 [Coremark跑分评测] Nucleo-F401RE Coremark跑分 " }5 Z6 R$ I0 J! T [Coremark跑分评测] Nucleo-F767ZI Coremark跑分 2 X6 g4 ^9 x( G5 i- n [Coremark跑分评测] Nucleo-F413ZH Coremark跑分 % {0 j2 i7 x& c) ?6 y7 ] 3 d! g8 _( U; b( `: {; e ! l& n1 Z, i/ h% x" L" r 9 R8 K+ S; K0 P0 Z 2 X$ ?( a' V$ M; Y! R9 d+ V 8 y3 ?: V6 S0 A7 U 6 q* I) R- v( ~2 q: Y- X 5 M8 l) \+ M: ~5 R1 M% j2 t / I4 j, b/ M/ a7 P- C, W * q3 D4 _! {) B$ ~" P $ R( B0 a# B0 i3 ?7 B4 f6 T/ ?$ ` |
只是这点跑分上得出相对高点,其他的相关编译器规范指标,还无从得知。有些性能的提升会牺牲编译后的代码段长度,牺牲浮点运算,当然没有浮点运算的CPU自然不会,这仅仅是个跑分测试,如果是多信号的计算验证,相同时间内,或者一定时间内谁的计算结果接近于样本值,这才是考验MCU计算能力主要表现。
要不别人也不会推出这么好的开发工具。. `& l( f/ o! m6 o0 Q" N" P9 O
楼主如果有时间可以将一段代码在三个编译器上都编译一下,然后看一下汇编代码部分,进行对比。
为楼主向技术的根里刨的精神点赞!!!
一起袍,一起学习。
过奖了,一些皮毛,对那些吃透编译器的人来说,就多想了一些而已。, n f R, [, D
5 w4 y7 B" j8 r$ m: u6 @
一起学习
,无回帖,不论坛
