请教下,最近在折腾sd卡模拟u盘读写 ???
hpdell 提问时间:2016-12-6 10:28 /
赞 收藏 1 评论32 发布时间:2016-12-6 10:28
32个回答
samhong 回答时间:2016-12-10 10:45:20
周末愉快!
samhong 回答时间:2016-12-10 10:46:11
sd卡模拟u盘读写这功能好实用的。
HelloMing 回答时间:2017-6-9 16:12:54
楼主,我也遇到和您一样的问题,请问您是怎么修改usb的速度的。
hpdell 回答时间:2017-6-10 20:03:13
USBD_StatusTypeDef  USBD_LL_Init (USBD_HandleTypeDef *pdev)
  /* Init USB_IP */
  if (pdev->id == DEVICE_HS) {
  /* Link The driver to the stack */
  hpcd_USB_OTG_HS.pData = pdev;
  pdev->pData = &hpcd_USB_OTG_HS;
  hpcd_USB_OTG_HS.Instance           = USB_OTG_HS;
#if   0
  hhcd_USB_OTG_HS.Init.dev_endpoints = 9;
  hhcd_USB_OTG_HS.Init.Host_channels = 12;
#else
  hpcd_USB_OTG_HS.Init.Host_channels = 11;  // 设置为9、11都可以
#endif
  hpcd_USB_OTG_HS.Init.speed         = PCD_SPEED_FULL;  // 模拟u盘,速度设置 PCD_SPEED_HIGH_IN_FULL 或者 PCD_SPEED_FULL ;
                                                        // 切记不可以设置为 PCD_SPEED_HIGH
  hpcd_USB_OTG_HS.Init.dma_enable    = DISABLE;
  hpcd_USB_OTG_HS.Init.ep0_mps       = DEP0CTL_MPS_64;
  hpcd_USB_OTG_HS.Init.phy_itface    = USB_OTG_ULPI_PHY;
  hpcd_USB_OTG_HS.Init.Sof_enable    = DISABLE;
  hpcd_USB_OTG_HS.Init.low_power_enable    = DISABLE;
  hpcd_USB_OTG_HS.Init.lpm_enable          = DISABLE;
  hpcd_USB_OTG_HS.Init.vbus_sensing_enable = DISABLE;
  hpcd_USB_OTG_HS.Init.use_dedicated_ep1   = DISABLE;
  hpcd_USB_OTG_HS.Init.use_external_vbus   = DISABLE;
  if (HAL_PCD_Init(&hpcd_USB_OTG_HS) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  HAL_PCDEx_SetRxFiFo(&hpcd_USB_OTG_HS, 0x200);
  HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_HS, 0, 0x80);
  HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_HS, 1, 0x174);
  return USBD_OK;
epochal 回答时间:2017-6-11 08:09:46
还是配置的问题!谢谢分享!
hpdell 回答时间:2017-6-11 17:24:15
epochal 发表于 2017-6-11 08:09
还是配置的问题!谢谢分享!
有用就好
哈尼柠檬 回答时间:2017-9-25 10:09:06
zbber 发表于 2016-12-9 18:17
我有USB读取SD卡
是HAL库的么,能不能分享一下,我的邮箱526078082@qq.com~非常感谢
eric1230 回答时间:2017-12-9 08:04:28
您好,我在做USB和SD卡模拟读卡器,也是HAL库生成的代码,用的是USB Device,出现的问题和您一样,可以发一份您的给我吗,邮箱15851933005@163.com
枫天123 回答时间:2017-12-9 08:51:38
用CubMX生成代码,只需些许文件补充就可以了。。。
hpdell 回答时间:2017-12-9 11:40:25
adlu 发表于 2016-12-9 11:47
你也是用CubeMX配置生成的MDK工程吗?
上传工程我看看,或者发我邮箱。
USBH_USB3300_SD卡模拟U盘 OK.rar (3.94 MB, 下载次数: 90)
hpdell 回答时间:2017-12-9 11:41:11
eric1230 发表于 2017-12-9 08:04
您好,我在做USB和SD卡模拟读卡器,也是HAL库生成的代码,用的是USB Device,出现的问题和您一样,可以发一 ...
你好,已经把附近上传到25楼了,有需要的可以下载看看
hpdell 回答时间:2017-12-9 11:41:35
哈尼柠檬 发表于 2017-9-25 10:09
是HAL库的么,能不能分享一下,我的邮箱~非常感谢
weiyan1 回答时间:2018-10-23 19:21:36
oktigerxia 发表于 2016-12-7 14:39
我有USB读取SD卡(模拟U盘)例程,有需要留邮箱
你好,USB模拟U盘程序 能发一份吗? 649393155@qq.com 谢谢
5644897 回答时间:2019-1-28 17:41:13
谢谢楼主分享,特别有用!!!
hy1024 回答时间:2019-10-16 14:36:54
正在做USB模拟U盘,谢谢楼主
