F407 CAN2调试
二大头 发布时间:2016-12-13 11:01
0 o# |# W8 ^' B: g
2016年4月20日
14:03
1.实验过程:将正点原子的STM32F4开发板上的CAN1的例子改为CAN2的例子后,发现CAN不太正常:
1)CAN发送数据不正常(数据错误);
2)CAN不能进入接收中断
1 G3 R- [: ~* m6 e8 K# z( q* N6 H
2.处理方法:上网收索,在论坛上查找了一下解决办法如下:
1)将CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=14;          //过滤器14;
2)RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1| RCC_APB1Periph_CAN2, ENABLE);//同时使能CAN1时钟和CAN2时钟;
+ ^4 M" M6 v! p* b. v+ H* s; \
更改完成后,发送和接受都正常。
附初始化源码:
void InitCan(void)
        NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
        CAN_InitTypeDef        CAN_InitStructure;
          CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
        /*NVIC CONFIG*/
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = CAN2_RX0_IRQn;//
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
    //使能相关时钟
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能PORTA时钟
/ s/ s# p) d* t
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1 | RCC_APB1Periph_CAN2, ENABLE);//使能CAN1时钟
    //初始化GPIO
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_6;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;//上拉
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化PB5,PB6
          //引脚复用映射配置
         GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_CAN2); //GPIOB5复用为CAN2
         GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_CAN2); //GPIOB5复用为CAN2
          //CAN单元设置
           CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;                                //非时间触发通信模式
          CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;                                //软件自动离线管理
          CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;                                //睡眠模式通过软件唤醒(清除CAN->MCR的SLEEP位)
          CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE;                                //禁止报文自动传送
          CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;                                //报文不锁定,新的覆盖旧的
          CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;                                //优先级由报文标识符决定
          CAN_InitStructure.CAN_Mode= CAN_Mode_Normal;        //模式设置
          CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;                        //重新同步跳跃宽度(Tsjw)为tsjw+1个时间单位 CAN_SJW_1tq~CAN_SJW_4tq
          CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_7tq;                         //Tbs1范围CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
          CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_6tq;                        //Tbs2范围CAN_BS2_1tq ~        CAN_BS2_8tq
          CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=6;                          //分频系数(Fdiv)为brp+1
          CAN_Init(CAN2, &CAN_InitStructure);                           // 初始化CAN1
        //500K-----> CAN_SJW_1tq+CAN_BS1_7tq+CAN_BS2_6tq   +6
        //配置过滤器
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32位
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;////32位ID
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32位MASK
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;//过滤器0关联到FIFO0
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活过滤器0
          CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//滤波器初始化
        CAN_ITConfig(CAN2,CAN_IT_FMP0,ENABLE);//FIFO0消息挂号中断允许.
4 e) a9 v! N$ x" h
//          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = CAN2_RX0_IRQn;
//          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;     // 主优先级为3
//          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;            // 次优先级为0
//          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
//          NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
3 Q, i* z( |, z! l
- o  L: e0 m& e" ~
' p8 X/ M& ~/ B' u0 j3 \/ L6 w- V
; S2 T1 Y- i! }9 s3 A9 d
7 G  B8 e  }& C9 l/ `2 z' w3 `: Z
赞 收藏 评论1 发布时间:2016-12-13 11:01
leo121_3006061 回答时间:2016-12-13 12:35:57
谢谢分享,赞一个
