关于stm8,option byte的问题。
justsure91 提问时间:2016-12-16 13:29 /
各位前辈,请问一下如果使用到多功能引脚,其中的一个功能比如tim2_ch1 。用stvd调试仿真的时候,是否还需要设置option byte 来使功能正常使用。
我记得用stvp下载程序的时候需要烧录option byte。那么stvd呢? 之所以有此一问,是因为我看的stm8资料中,用stvd写程序的时候从没有提及到option byte 。。。
赞 收藏 2 评论6 发布时间:2016-12-16 13:29
6个回答
小小超 回答时间:2016-12-17 09:28:23
设置过一次,以后都不用设置了。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
sssdd 回答时间:2016-12-21 16:10:22
据说stvd烧不了option。你只能先用p烧了option。然后。。。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
仙景 回答时间:2016-12-21 16:58:09
软件里也可以直接写位的,详情请百度一下,这里只是告知有这个功能。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
justsure91 回答时间:2016-12-22 11:54:21
谢谢,是这样的。虽然vd 里面也有 option 的 设置。但是设置了也不管用。得先用vp烧录。亲测。
justsure91 回答时间:2016-12-22 11:56:51
iar 的stm8 编译器好像就是在软件程序里面烧的。但是太麻烦。也不直观。
只是 先用VP烧了。。。唉。
zcl201207 回答时间:2016-12-22 20:00:08
