遇到一个奇怪问题,谁遇见过?
中山无雪 提问时间:2016-12-17 22:55 /
赞 收藏 2 评论19 发布时间:2016-12-17 22:55
19个回答
中山无雪 回答时间:2016-12-30 10:18:57
遇到这个问题时我首先想到的就是出现短路问题,但是检查过之后确实没有短路,因为换上新的就没有这个问题了,再换上老的就又会出现相同的问题
lzts 回答时间:2016-12-30 10:54:42
旁边干扰太大(应该是开关变压器类).还有周边的地线形成环路了.感应电顺带把LED当整流管了.想要解释通你就要看射频类的无线电知识了.以前在老电视的高压包附近遇到过,短短的一条线感应了几伏电压.后面划断这条线.外接一条线搞定.
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
中山无雪 回答时间:2016-12-30 11:08:45
lzts 发表于 2016-12-30 10:54
旁边干扰太大(应该是开关变压器类).还有周边的地线形成环路了.感应电顺带把LED当整流管了.想要解释通 ...
没有开关变压器之类的东西,他最近的大器件是一个LDO(TLV1117,Arrow上购买的),双面板,其背面无线路(覆铜),这个电阻只是一个电源指示灯,LDO输出后并了两个电容,电容之后就是这个电阻串联一个LED小灯(0603),LED后面就是接覆铜(靠近GND端还有一个过孔与电路板的背面覆铜短接)。
前几天刚遇到一个因为射频干扰导致MCU SW接口烧掉的问题,但是这块板子没有那种情况,板子做过仿真,确定不是射频干扰的问题(我公司主要是做射频的,仪器也比较全,对射频的处理能力大于数字信号)。
sssdd 回答时间:2016-12-30 11:53:26
片阻断了。。它要断你拿放大镜怎么看得出来?
至于你那负压。明显是仪器问题。要嘛你是测错点了。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
中山无雪 回答时间:2016-12-30 14:51:28
至于你那负压。明显是仪器问题。要嘛你是测错点了。 ...
焊在板子上及拆下后测试电阻都是正确的!!!
使用了几台万用表测试结果都一样的!!!
关于测试点错了的问题,那是不可能测错的,测试这个问题不只是我一个人测过,我这里还几个工程师都测过,而且是使用不同品牌的万用表。
12
