遇到一个奇怪问题,谁遇见过?
中山无雪 提问时间:2016-12-17 22:55 /
一颗LED灯的限流电阻(0402,330欧姆)电源(3.315v)->电阻->LED->地
上电后LED不亮,测电阻两端电压分别是+3.315V和-3.315V(地取电源地),焊下电阻换一颗同值的,LED亮,十倍放大镜下观察电阻没有任何异常,重新焊上以后再次测电阻两端电压还是+3.315V和-3.315V(地取电源地),第一次遇见这种情况。
收藏 2 评论19 发布时间:2016-12-17 22:55
19个回答
中山无雪 回答时间:2016-12-30 11:08:45
lzts 发表于 2016-12-30 10:54
旁边干扰太大(应该是开关变压器类).还有周边的地线形成环路了.感应电顺带把LED当整流管了.想要解释通 ...
没有开关变压器之类的东西,他最近的大器件是一个LDO(TLV1117,Arrow上购买的),双面板,其背面无线路(覆铜),这个电阻只是一个电源指示灯,LDO输出后并了两个电容,电容之后就是这个电阻串联一个LED小灯(0603),LED后面就是接覆铜(靠近GND端还有一个过孔与电路板的背面覆铜短接)。
前几天刚遇到一个因为射频干扰导致MCU SW接口烧掉的问题,但是这块板子没有那种情况,板子做过仿真,确定不是射频干扰的问题(我公司主要是做射频的,仪器也比较全,对射频的处理能力大于数字信号)。
中山无雪 回答时间:2016-12-30 14:51:28
sssdd 发表于 2016-12-30 11:53
片阻断了。。它要断你拿放大镜怎么看得出来?
至于你那负压。明显是仪器问题。要嘛你是测错点了。 ...
焊在板子上及拆下后测试电阻都是正确的!!!
使用了几台万用表测试结果都一样的!!!
关于测试点错了的问题,那是不可能测错的,测试这个问题不只是我一个人测过,我这里还几个工程师都测过,而且是使用不同品牌的万用表。
中山无雪 回答时间:2016-12-30 01:51:23
海迹天涯 发表于 2016-12-29 15:58
很明显测试的值不正常,就算LED是坏的也应该是3.3v和3.3V,好的就是3.3v,1.3v左右 ...
确实不正常,换个新的电阻就一切都正常了,再将旧的换回来就又不正常了,只能证明那可电阻确实有问题,但是不明白问题出在哪里,用示波器看过电压,很正常,波动幅度只有3%
5265325 回答时间:2016-12-18 10:14:40
jackten 回答时间:2016-12-18 11:12:30
你确定是电阻不是电容???
中山无雪 回答时间:2016-12-18 13:56:24
当然确定是电阻,标称阻值330欧姆,测量值是329.78欧姆,是村田的
中山无雪 回答时间:2016-12-19 00:27:10
自己顶一下
五哥1 回答时间:2016-12-25 02:17:17
没有遇到过
andypanfan 回答时间:2016-12-26 09:22:05
真没有遇到过  这种情况!!!!
中山无雪 回答时间:2016-12-27 00:15:42
andypanfan 发表于 2016-12-26 09:22
真没有遇到过  这种情况!!!!
我也是第一次遇到这种情况,想不明白到底为什麽,怎么解释也解释不通呀!
黑皮男 回答时间:2016-12-28 13:03:40
没遇到过
any012 回答时间:2016-12-28 13:58:20
怎么会出现负压了?
中山无雪 回答时间:2016-12-28 14:26:38
any012 发表于 2016-12-28 13:58
怎么会出现负压了?
是呀,十分奇怪!!!
由于器件太小手中也没设备没法剖分开看看里面到底是什麽样子
海迹天涯 回答时间:2016-12-29 15:58:23
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zbber 回答时间:2016-12-29 16:11:36
没有遇到过
KCL 回答时间:2016-12-30 09:12:46
接點短路了
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
12下一页
