15616384352 发表于 2017-7-22 17:33 : U8 z2 J) D7 i8 v9 C抱歉,问题解决掉了,按照您上面的步骤生成的代码是没有问题的,至于PHY的寄存器偏移值及MASK,在此次这样 ...
sqmonkey-139632 发表于 2017-12-27 16:06 * {9 }) | v( n# a9 n/ K我用的F207,PHY用的RTL8201BL,MII接口,按照楼主的顺序一直弄下来,只发现PHY的100MLED灯亮了,ping不通。 ...
15616384352 发表于 2017-7-22 17:33 7 ^; y7 X8 n/ P2 g# r# [3 v; N$ Y抱歉,问题解决掉了,按照您上面的步骤生成的代码是没有问题的,至于PHY的寄存器偏移值及MASK,在此次这样 ...
大哥,你配置的是原子的STM32F407吗,有相应的教程吗,我配置出来ping不同,灯也不亮,有联系方式吗
另外,楼主所用的PHY和我用的在寄存器上没啥大的区别,因为在PHY configuration配置界面里面,能改的寄存器就是0x00,0x01,0x10,其他参数不是寄存器相关的吧?所以这个配置界面里面只有PHY地址不一样,我的地址是0X1F,其他都一样,但就是ping不通。1 N0 h; I: c4 }& R% F6 u6 |% v
0 V6 O: u% Q8 V, J0 a1 i/ l5 c
麻烦楼主指点一二啊。
问题解决,软件方面,eth配置的时候需要选中中断,硬件,网线问题,气晕。。。
PD3是啥?是引脚嘛?:最近在学这个
