前言 在前面一篇文章中,介绍了如何使用CubeMX来建立一个简单的TCPEchoserver工程。但是在新建CubeMX项目时,是通过直接选择ST的开发板的方式实现的。对于大多数实际的开发场景,可能并不是在ST的开发板上进行的,所以在这篇文章中,我将介绍如何从零开始建立一个以太网工程。; O& C3 p! \8 y$ |& p; Z4 r 今年ST推出的Nucleo-144板子上集成了以太网接口,所以在本文中,将以STM32F746-Nucelo板为例,通过CubeMXv4.18来新建一个TCPEchoserver的程序。 用CubeMX建立基于STM32F746-Nucleo的工程 用CubeMX进行初始化配置 这回我们直接选择STM32F746-Nucleo板上对应的芯片STM32F746ZGT6U,而不是选择STM32F746-Nucleo板。% |5 q* I* v3 v# Z) M" N l 1. 新建一个Project,在向导中选择STM32F746ZGT6U。 ![]() 这个时候我们看到的还是一个空的工程。如下图: ![]() 2.外设使能,引脚配置 2.1以太网外设引脚配置 i* v' ]0 M. R$ `. L: ` Nucleo-144板上用的PHY LAN8742A,RMII接口。在Cubemx中使能ETH外设,选择RMII接口。Cubemx会自动配置对应的以太网接口。如下图: ![]() STM32的很多引脚都有复用功能,同一个功能也可以remap到不同的引脚。所以这里要记得将CubeMX自动配置的引脚和实际电路中使用的引脚进行对比,保证是一致的。7 u9 {$ B& r8 T- e6 O 从UM1974中可以找到Nucleo-144板上以太网引脚分配表。对比这张表格和CubeMX的默认配置,会发现PB11,PB12引脚在STM32F746-Nucleo板中没有用做以太网的接口,而是用作其他用途了。- ?0 k* D% X9 k9 y$ ~. ~ STM32F746-Nucleo上的引脚分配: ![]() CubeMX的默认分配: ![]() 在Cubemx中修改引脚配置: 修改方法见下图,用同样的方法配置PG11和PG13。配置PG11和PG13后,对应PB11和PB12会自动清除之前的配置,以免冲突。 ![]() 到现在位置,已经将所有的GPIO口都配置好了。" h+ ~' w: m6 y: M/ z: J 在Configuration页面中,还可以看到所有配置的GPIO。并可以做进一步的配置,这里就先用默认的设置。 ![]() 2.2使能LwIP协议栈8 j4 T5 M9 R+ j* o3 T# ], B 在这个工程内,我们会用到LwIP协议栈,所以还需要在这一页的Middlewares部分将LWIP勾选上。之后就可以在Configuration页面对LWIP协议栈进行配置了。 ![]() 3.时钟配置1 y6 A5 n* v3 H+ U7 k" }8 q 接下来进行时钟配置。CubeMX默认系统时钟16MHz,但以太网外设需要至少25MHz的系统时钟,所以这里会看到Clock Configuration页面显示 ![]() 打开Clock Configuration页面会自动跳出一个提示框,可以选择让CubeMX来帮你自动调整时钟配置,也可以自己手动进行调整。这里,我选择让CubeMX自动配置,CubeMX会自动将时钟配成216MHz。 ![]() 4. 配置以太网参数 在Parameter Settings页面,可以配置MAC地址,PHY的地址,是否进行自动协商等。 G' J6 a4 g$ J 这里,我们设置了MAC地址为本地地址02 :00 :0 :00 :00 :00。LAN8742a的PHY地址由上电时PHYAD0的状态决定。根据STM32F746-Nucleo板的原理图,设置PHY地址为0。 ![]() 接收数据的模式有轮询和中断两种方式,中断方式需要和操作系统一起使用,这里我们没有使用任何操作系统,所以在RX Mode这一项只能选择Polling Mode。 最后一项是”TX IP Header Checksum Computation”,STM32的MAC控制器可以在发送数据时自动添加IP数据报的checksum,如果需要这项功能,就将这一项设置为“By hardware”" z6 f/ ^% g2 M W* R' f& {. \& H 在Advanced Parameters页,可以根据所用的PHY修改寄存器的地址和一些MASK的设置。因为STM32F746的两款开发板上用的都是PHY LAN8742A,所以CubeMX中默认的配置是以LAN8742A为例进行设置的。所以这里,我们不需要做任何修改就可以直接用。但如果是其他的PHY,可以在PHY这一项选择“user PHY”,然后根据所用PHY的数据手册,配置下面的参数,对于部分无法通过CubeMX进行配置的参数,需要手动的修改代码。将有冲突的地方删除,或者添加某个功能。 e% C6 _+ m* u+ L. g: z Advanced Parameters页分为三个部分: · External PHY Configuration 。复位延时,读/写超时的参数设置 · Common :External PHY Configuration。PHY的基础寄存器配置,这部分寄存器对于大部分PHY都是相同或类似的。4 n6 z0 F* Q( @) a · Extended :External PHY Configuration。 PHY的扩展寄存器配置,这部分对于每个PHY都是不一样的。如果是使用非CubeMX默认的PHY,这部分内容需要特别注意。 ![]() 4. 修改LWIP的参数 配置好以太网的参数后,点击OK,回到CubeMX的配置界面。选择LWIP继续进行参数配置。 ![]() 首先是GeneralSettings页面,在这里我们可以看到LWIP的版本号。配置IP地址信息,可以选择通过DHCP的方式动态分配IP,也可以分配一个静态的IP地址。这里,我们选择配置静态的IP地址192.168.0.10,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.0.1。ICMP协议打开,因为我们用的是TCP协议,所以把UDP协议关掉。9 n: }7 r3 w& h4 y 不用担心不知道每项参数是做什么用的,选择每一项参数后都会在窗口的底部显示该项参数的解释。 ![]() 在Key Options这一页里,有更多的参数可以配置。关于接收/发送内存的配置也是在这里。选择右上方的“Show Advanced Parameters”后,还有更多的参数配置项。这里,我们也可以不做修改,使用默认值。CubeMX中每个参数项的名称和代码中的名称相同,这样也方便了在代码中进行查找。 ![]() 到此为止,我们在CubeMX中需要做的配置就全部完成了。选择Project——>Generate Code,生成初始的工程。 ![]() 添加用户代码! A3 v F9 \0 {! r2 `) Q3 i1 z 用IAR打开前面已经生成好的工程。我们还需要两步就可以完成一个简单的TCP EchoServer程序了。 1.新建tcp_echoserver.c文件,在tcp_echoserver.c里要做下面这几件事情:( Z; |: D; N4 M: r) {4 Y 1)新建一个tcp_echoserver_pcb(调用tcp_new函数); 2)将新建的tcp_echoserver_pcb与要监听的端口绑定(调用tcp_bind函数) 3)转成监听状态(调用tcp_listen函数)) s* O/ N0 S1 Q' s+ y' A6 }: W9 ^2 t 4)注册回调函数tcp_echoserver_accept,当有新连接建立后会调用该函数(调用tcp_accept函数)7 i5 {" f3 B: P3 t h. T8 } 5)注册回调函数tcp_echoserver_recv,当该连接接收到数据后会调用该函数(调用tcp_recv函数) 6)完成tcp_echoserver_recv函数,在该函数内,将收到的数据再发出去。1 v6 f& u+ v' a- P. n; w 需要注意,本文的目的是示例如何用CubeMX建立一个简单的TCP EchoServer程序,所以考虑的都是最基本简单的情况。比如,在回发数据部分,我们假设Client发来的数据都在一个Pbuf的大小以内。 完成tcp_echoserver.c后,将其加入到工程项目中。 ![]() 2. 在main函数中添加tcp_echoserver_init(),在while(1)中添加MX_LWIP_Process()查询接收数据。记得要将代码加在/*USER CODE BEGIN*/和/*USER CODE END*/之间,这样才不会在下次用CubeMX生成代码时被覆盖掉。 ![]() 一个简单的TCP Echoserver程序就完成了。 测试结果2 b* m4 F- Y. l' V- `" @/ l 我们来看一看ping测试和TCP测试工具的结果& R, o8 G) s9 ]3 H& u% j 1. 通过电脑(192.168.0.11)ping STM32F746-Nucleo板(192.168.0.10) ![]() 2.通过TCP测试工具模拟客户端,向STM32F746-Nucleo板发一串数据。 ![]() % L" Z( h% \' W% R 测试结果说明我们刚刚建立的TCP EchoServer程序已经能正常工作了。 $ Z, j+ ^8 i( { e + j1 j' T9 K6 n9 ~0 @4 \ STM32CubeMX下载地址: STM8CubeMX下载地址: h y7 x" G/ Y i0 p |
参与人数 1 | ST金币 +1 | 收起 理由 |
+ 1 | 赞一个! |
之前的问题,是我没有配置PD3,这儿引脚为PHY的引脚复位,现在一切正常。谢谢
而且 Rx mode 只能选择 Polling mode 不能选择中断,原子的例子里面是采用中断的。. z7 x x7 U, @% z+ z
想请问下我是什么地方没注意?或者最新Cubemx哪里需要配置? 谢谢$ M( j" ?; a, k6 u& U6 c" S
另外,楼主所用的PHY和我用的在寄存器上没啥大的区别,因为在PHY configuration配置界面里面,能改的寄存器就是0x00,0x01,0x10,其他参数不是寄存器相关的吧?所以这个配置界面里面只有PHY地址不一样,我的地址是0X1F,其他都一样,但就是ping不通。
- {% I: h) Z4 h; \# f4 I6 Y. u8 u
麻烦楼主指点一二啊。
是ST MCU吗 怎么没听过
岂敢岂敢,特别是在N神面前
不是,是stm32nucleo板的PHY,我搜到的都是微芯的,不知道是不是,IC上的丝印不是微芯的商标的
