MAX485
gtygg 提问时间:2016-12-19 20:24 /
请问用STM32做485通讯,MAX485芯片选用哪个型号的好一些,供电电压选5V还是3.3V的好,谢谢
赞 收藏 1 评论11 发布时间:2016-12-19 20:24
11个回答
xhzheng 回答时间:2016-12-20 08:21:21
STM32使用3.3V供电,那么,使用3.3V供485,可以省去一个电源IC,何乐不为;
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
小小超 回答时间:2016-12-20 08:29:56
MAX485    SP485都是可以的。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
ychlucky 回答时间:2016-12-20 08:37:21
any012 回答时间:2016-12-20 08:41:17
用3485吧。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
5265325 回答时间:2016-12-20 09:56:55
没事逛荡 回答时间:2016-12-20 13:15:49
用3485吧。3.3V
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
gtygg 回答时间:2016-12-23 20:08:19
ts2000 发表于 2016-12-20 08:29
MAX485    SP485都是可以的。
谢谢指点
gtygg 回答时间:2016-12-23 20:08:36
谢谢指点
gtygg 回答时间:2016-12-23 20:08:54
谢谢指点
BG4RFF 回答时间:2016-12-24 01:31:13
还要看你是不是需要隔离了
zbber 回答时间:2016-12-24 09:01:56
无回帖,不论坛
