keil5.11a debug配置界面,选择STlink后,点击setting就软件报错
lwei6613 提问时间:2016-12-22 11:35 /
赞 收藏 1 评论30 发布时间:2016-12-22 11:35
30个回答
fhanger 回答时间:2017-4-2 10:34:09
我也遇到这个问题,求大神指教,是MDK521版本的,也是一点stlink的settings就死机
fhanger 回答时间:2017-4-2 11:02:27
jackten 发表于 2016-12-22 12:43
环境没有配好,我之前也遇到过,,,
怎样配置环境?
请输入口令 回答时间:2017-4-13 10:56:51
楼主解决了吗,我也遇到同样的问题了!
炽热灬的心 回答时间:2017-4-21 16:34:18
不用升级KEIL可以解决问题。KEIL的版本不同,低版本打开高版本编译过的工程文件时会出现死机/无响应。
具体解决方法:把工程文件里的 同名.uvoptx 文件删除,里面存储的是开发环境相关的配置,删除后重新编译即可解决。
炽热灬的心 回答时间:2017-4-21 16:34:36
请输入口令 发表于 2017-4-13 10:56
楼主解决了吗,我也遇到同样的问题了!
请输入口令 回答时间:2017-8-30 10:13:59
后面我换版本了问题也解决了,不过楼主这个方法好点
Struggling_ 回答时间:2017-11-3 08:54:52
貌似还是不行呀
Struggling_ 回答时间:2017-11-3 09:03:04
moyanming2013 发表于 2016-12-22 12:32
一般是STSW-LINK009驱动问题,你可以试下:
双击stlink_winusb_install.bat开始安装。 ...
我用的下载器是Jlink,这个兼容吗
Struggling_ 回答时间:2017-11-3 09:03:20
环境没有配好,我之前也遇到过,,,
怎么配置环境
Struggling_ 回答时间:2017-11-3 09:03:38
环境没有配好,我之前也遇到过,,,
怎么配置环境啊,在线急等
紫龙59 回答时间:2018-1-18 17:32:01
我也有次问题,不知楼主解决了没有
小时候可胖了. 回答时间:2018-4-8 16:59:33
开发板没有上电。只连接了Jlink不能完全给开发板供电
小时候可胖了. 回答时间:2018-4-8 17:00:07
打错了,是stlink。但是我估计jlink也会是这种情况
AnthonyMH 回答时间:2018-4-9 11:21:20
顶ghjgioopj
一个人的时候92 回答时间:2018-5-7 07:46:23
谢谢@炽热的心,这位热心网友的回答,完美的解决了我的问题。我的问题和楼主是一样的!好人一生平安!!
