外挂eeprom数据丢失问题
你好我好大家好! 提问时间:2016-12-25 20:54 /
赞 收藏 3 评论20 发布时间:2016-12-25 20:54
20个回答
你好我好大家好! 回答时间:2016-12-29 11:00:03
zbber 发表于 2016-12-28 12:22
我觉得可以用这样的顺序排查:
什么顺序呢?好像还没写完吧 ?
你好我好大家好! 回答时间:2016-12-29 11:04:47
中山无雪 发表于 2016-12-27 22:18
上电后过段时间(几十个ms后)再读数据看看数据是否真的被改变了,eeprom芯片上电后也有个启动时间,只有等 ...
现在上电后延时几十毫秒,再读eeprom数据,刚开始时还是出现数据丢失的现象,后来隔了一天再读数据发现数据没有丢失,这又是什么奇怪现象呢?不知道随后再读的话还会不会丢失````
中山无雪 回答时间:2016-12-30 01:52:42
你好我好大家好! 发表于 2016-12-29 11:04
现在上电后延时几十毫秒,再读eeprom数据,刚开始时还是出现数据丢失的现象,后来隔了一天再读数据发现数据 ...
这样看来就不是启动时间的问题了,换一个eeprom试一下,看看是不是它本身有问题
你好我好大家好! 回答时间:2017-1-2 18:00:55
黑皮男 发表于 2016-12-25 23:53
你这个估计是出在上电或是断电的过程中,上电时是不稳定的,程序乱飞,所以会意外更改存储媒介中的数据,解 ...
C:\Users\HY\Desktop
你好我好大家好! 回答时间:2017-1-2 18:15:12
dsp28335内核的工作电压是1.9v,eeprom芯片的工作电压是3.3v. 用示波器测量了一下工作电压从cpu的1.9v到eeprom的3.3v所需的时间约为1ms,在1ms之内eeprom初始化确实被执行了,也就是在eeprom供电电压到达3.3v之前,cpu已经执行了读取eeprom指令了.
5265325 回答时间:2017-1-3 09:39:44
12
