本帖最后由 你好我好大家好! 于 2016-12-25 22:02 编辑 从上位机将数据写入eeprom后,在板子掉电之前从eeprom中读取数据,显示到上位机,数据全部正确。然后将板子断电,再上电,将数据从eeprom中读出,显示到上位机,结果发现其中少部分数据丢失,其他数据完好无损。而且不同板子都有上述问题,并且丢失的数据地址不一样,用的eeprom是intersil公司的x5163芯片,这样奇怪的想象有前辈们见过吗?帮忙指点下谢谢了!!!
dsp28335内核的工作电压是1.9v,eeprom芯片的工作电压是3.3v. 用示波器测量了一下工作电压从cpu的1.9v到eeprom的3.3v所需的时间约为1ms,在1ms之内eeprom初始化确实被执行了,也就是在eeprom供电电压到达3.3v之前,cpu已经执行了读取eeprom指令了.
现在上电后延时几十毫秒,再读eeprom数据,刚开始时还是出现数据丢失的现象,后来隔了一天再读数据发现数据没有丢失,这又是什么奇怪现象呢?不知道随后再读的话还会不会丢失````
1、怀疑EEPROM问题:换一个兼容的另外一家公司的芯片,看一下还有没有这样的问题;
2、怀疑软件代码问题:(1)读取数据的代码有BUG?(2)存数据的代码有BUG?(3)与上位机的通讯有BUG?
然后看看是否有数据丢失情况;
如果可以,使用示波器挂载看看波形;
硬件配合的话,可以说得具体一些吗?谢谢了
您用的也是外挂Flash吗?
