STM32虚拟串口打开情况下被拔出,上位机软件怎么处理?
jinghong21 提问时间:2016-12-29 09:01 /
我现在是能检测到虚拟串口被拔出的,不过现在需要串口再次插上去的时候,能够再次使用,这个就不好弄了,因为拔掉之前的串口状态是Open着的,串口再插上去不管你Open()还是Close()软件都会出问题!而且这种情况去操作,上位机软件经常出现崩溃闪退的现象!
有什么方法让上位机软件不闪退崩溃吗?
赞 收藏 3 评论22 发布时间:2016-12-29 09:01
22个回答
党国特派员 回答时间:2016-12-29 09:54:00
jinghong21 发表于 2016-12-29 09:34
我现在就是检测USB被插拔的,这些都没问题的!
  /// 检测USB串口的拔插
你明显是处理的不对。WM_DEVICECHANGE消息只是告诉你设备有变化,具体还要处理DBT_DEVICEQUERYREMOVE,DBT_DEVICEQUERYREMOVEFAILED,DBT_DEVICEREMOVEPENDING这几种情况。
你可以参考下:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363427(v=vs.85).aspx
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
jinghong21 回答时间:2016-12-29 09:34:23
党国特派员 发表于 2016-12-29 09:28
对虚拟串口要检测USB串口是否被拨掉消息的处理,具体参考windows消息WM_DEVICECHANGE  ...
  /// 检测USB串口的拔插
        /// </summary>
        /// <param name="m"></param>
        protected override void WndProc(ref Message m)
            if (m.Msg ==  Detection.UsbSet.WM_DEVICE_CHANGE)        // 捕获USB设备的拔出消息WM_DEVICECHANGE
                try
                    comPort.Close();     //我怀疑闪退就是这一局导致的,因为comPort已经不存在了,去操作它导致软件崩溃的!                                               //可是,要是不加这一局comPort的状态就是Open,下一次USB再插进来,都不能操作comPort
                catch { }
                if (Detection.GetComNum() != null)
                    try
                        comPort.PortName = Detection.GetComNum();
                        comPort.BaudRate = Setting.ComSet.comBaudRate;
                        comPort.Open();
                        statusStrip1.BackColor = Color.Green;
                        toolStripStatusLabel1.Text = "Open " + comPort.PortName + " " + comPort.BaudRate.ToString();
                    catch
                        comPort.Close();
                        comPort.Open();
                else
                    comPort.Close();
                    statusStrip1.BackColor = Color.Red;
                    toolStripStatusLabel1.Text = "Close " + comPort.PortName + " " + comPort.BaudRate.ToString();
            base.WndProc(ref m);
andypanfan 回答时间:2016-12-29 09:13:12
有点深奥  没怎么看懂!!!
myfocus-2048857 回答时间:2016-12-29 09:13:29
虚拟串口,没玩过,听过
jackten 回答时间:2016-12-29 09:13:43
我也想知道
斜阳 回答时间:2016-12-29 09:21:58
这个涉及到操作系统层面了;好像没办法处理;应该是在拔之前close;
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
jinghong21 回答时间:2016-12-29 09:27:03
你好,我在友善串口调试助手上面实验,是可以这样操作的,而且串口助手不会崩溃,它里面应该是做了处理。现在我只是想让软件不闪退,弹出对话框什么的都无所谓!
党国特派员 回答时间:2016-12-29 09:28:05
creep 回答时间:2016-12-29 09:48:42
应该不会崩溃吧,我们经常遇到是再次打开的时候会失败而已。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
jinghong21 回答时间:2016-12-29 10:24:46
是很奇怪,在Debug调试下就不会出现闪退的现象,直接打开exe就会出现闪退的现象!
jinghong21 回答时间:2016-12-29 10:25:59
党国特派员 发表于 2016-12-29 09:54
你明显是处理的不对。WM_DEVICECHANGE消息只是告诉你设备有变化,具体还要处理DBT_DEVICEQUERYREMOVE,DB ...
你好,这个没关系的。
我在  if (Detection.GetComNum() != null)  做了处理了!
就是有一个疑惑的地方,闪退的解决办法?
党国特派员 回答时间:2016-12-29 10:41:47
jinghong21 发表于 2016-12-29 10:25
你好,这个没关系的。
你再仔细看下,这是系统在拔掉USB之前,给你一个Close的机会。过了这个机会你再Close就要报错了。因为已经不存在要关闭的设备了。
jinghong21 回答时间:2016-12-29 11:11:09
党国特派员 发表于 2016-12-29 10:41
你再仔细看下,这是系统在拔掉USB之前,给你一个Close的机会。过了这个机会你再Close就要报错了。因为已 ...
switch (m.WParam.ToInt32())
这个值一直为7,不会等于DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE或者DBT_DEVICEARRIVAL。
xiaoxiao0932 回答时间:2016-12-29 11:21:49
简单的处理是每次操作的时候重新扫描usb虚拟设备端口是否存在,当然用消息处理最合理
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
12下一页
