UCOSII移植后系统启动延时15秒左右,大侠们谁有遇到
liuxy236@tom.co 提问时间:2017-1-3 15:13 /
void Start_Task(void* pdata)
          OS_CPU_SR cpu_sr;
                 OSDelay_init();
          OS_ENTER_CRITICAL();
          OSTaskCreate(LCD_Task,
                       (void *)0,
                       (OS_STK *)&LCD_TASK_STK[LCD_TASK_STK_SIZE - 1],
                       LCD_TASK_PRIO
    OS_EXIT_CRITICAL();
                OSTaskSuspend(OS_PRIO_SELF);
//          OSTaskDel(OS_PRIO_SELF);
void  LCD_Task(void* pdata)
         while(1)
             BACKLIGHT_OFF;
            OSTimeDly(100);
            BACKLIGHT_ON;
            OSTimeDly(100);
int main(void)
   OS_CPU_SR cpu_sr;
         Blight_Init();
         OSInit();
         OSTaskCreate(Start_Task,
                              (void *)0,
                             (OS_STK *)&START_TASK_STK[START_TASK_STK_SIZE - 1],
                              START_TASK_PRIO
         OS_EXIT_CRITICAL();
         OSStart();
         return 0;
收藏 1 评论10 发布时间:2017-1-3 15:13
10个回答
any012 回答时间:2017-1-3 16:26:34
这么久?
还没学ucos2呢,只能帮顶了。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
jackten 回答时间:2017-1-3 16:36:36
进来看看
haifeng-388081 回答时间:2017-1-3 18:24:44
这个好像就是有延时,但我觉得我的没有这么长啊,
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
车厘子 回答时间:2017-1-4 08:28:51
15s那也太长了 楼主把LCD_Task去掉试一下
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
海迹天涯 回答时间:2017-1-4 08:45:01
没遇到过
5265325 回答时间:2017-1-4 09:19:07
建议用仿真器单步调试看看
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
liuxy236@tom.co 回答时间:2017-1-5 20:32:58
系统主频48M时延时约3秒运行,当系统主频8M时延时约15秒运行,不知道为什么,LCD_TASK就是一个背光闪烁的任务
中山无雪 回答时间:2017-1-5 22:09:35
检查下UCOS的时钟设置
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
小小超 回答时间:2017-1-6 08:33:13
15秒太久了吧
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
andypanfan 回答时间:2017-1-6 09:06:56
怎么这么慢 ,我原来用ucos的时候  好像很快呀。
