STM32+μCOS3操作系统,堆栈溢出如何解决
叮当叮当 提问时间:2017-1-8 20:47 /
悬赏5ST金币未解决
      如题:最近调试STM32F407+UC/OS 3操作系统,使用的是IAR的编译系统,启动文件设置的STACK大小是0x400,HEAP大小是0x200,仿真器是J_Link,单步运行时出现警告:the stack pointer for stack 'CSTACK'(Currently 0x20000F20) is outside the stack range(0x20001A70~0x20001E70)。
      在启动文件中修改STACK大小,改大或改小STACK数值,只能改变the stack range数值,现在当前堆栈指针(Currently 0x20000F20)小于起始堆栈,单步运行时,在子任务或中断切换时提示上述问题,但程序执行时,没有其他问题,调试功能均能实现,就是看着这个堆栈溢出,有些闹心,上述事情如何更改,请大家指教下,谢谢!
赞 收藏 1 评论7 发布时间:2017-1-8 20:47
7个回答
jtc_88 回答时间:2017-1-9 08:41:41
不出意外 是任务 堆栈出现问题,任务堆栈小了 查查看
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
海迹天涯 回答时间:2017-1-9 08:43:33
我又来给你顶贴咯
andypanfan 回答时间:2017-1-9 09:07:27
   用过  但是不是很多  经验还不够!!!
叮当叮当 回答时间:2017-1-10 00:27:22
更改过STACK大小(0x400),HEAP大小是(0x200),怎么都提示堆栈溢出,但是程序执行没有任何问题,中断也正常,各功能都正确,就是看着警告有些闹心,高手们解答下,谢谢!
zero99 回答时间:2017-1-11 09:42:09
帮楼主顶下
Dylan疾风闪电 回答时间:2017-1-11 17:12:17
帮顶帖子!
xmshao 回答时间:2017-1-11 17:20:30
你干脆将工程从新建一次,再编译链接。
