条件编译问题
clyclycly 提问时间:2017-1-12 19:50 /
赞 收藏 1 评论24 发布时间:2017-1-12 19:50
24个回答
moyanming2013 回答时间:2017-1-13 11:59:51
clyclycly 发表于 2017-1-13 10:29
您的意思是头文件里的语句被编译过一次就行了吧,比如函数声明,第一次被某C源文件包含过了,当另一些C源 ...
上面的回复说的是为什么要那么写以及其意义是什么。
如果你要引用头文件里面的函数或变量,一定要包含头文件的,跟头文件里面为了防止重复声明的机制无关。
zbber 回答时间:2017-1-13 13:14:55
多个源文件或头文件可能交叉包含这个头文件,如果没用这部分,就重复了报错,这部分是防止重复的
海迹天涯 回答时间:2017-1-13 13:39:44
学习了
clyclycly 回答时间:2017-1-13 13:56:32
如果你要引用头文件里面的函数或变量,一定要包含头 ...
防止重复声明的机制使得头文件只能被执行一次,那多次包含岂不是多余,难道是为了提高程序的可读性?!
moyanming2013 回答时间:2017-1-13 14:47:33
clyclycly 发表于 2017-1-13 13:56
防止重复声明的机制使得头文件只能被执行一次,那多次包含岂不是多余,难道是为了提高程序的可读性?! ...
你不包含头文件怎么使用它们(头文件中声明的函数和变量)呢(赶紧改掉不声明头文件,什么都放在源文件里面的做法吧!)?
比如对于一个没有#include任何头文件的源文件,要想使用strstr()则必须至少包含string.h头文件。
多个源文件如若都会使用strstr,那么都得至少包含string.h。
你平时发现没有这样做是因为一些头文件已经包含了string.h了,而你只是包含了上层的头文件了。那么多包含自然会有“重复”,使用#ifndef可以避免编译器重复执行声明(这也是不允许的),但你在源文件中包含头文件是要引用一些已经声明的函数,两者不同。
建议你赶紧多读几遍最新版的《C语言程序设计:现代方法》:
http://item.jd.com/10064146.html
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
clyclycly 回答时间:2017-1-13 15:17:10
moyanming2013 发表于 2017-1-13 14:47
你不包含头文件怎么使用它们(头文件中声明的函数和变量)呢(赶紧改掉不声明头文件,什么都放在源文件里 ...
我懂你的意思了,多谢你的耐心指教!万分感谢!!
leo121_3006061 回答时间:2017-1-13 18:52:47
clyclycly 发表于 2017-1-12 21:32
你是说程序编译时,__STM32F10x_IT_H就被宏定义了?
我的意思是,这个条件语句是编译器来判定执行的,不是程序运行时才执行的,所以你断点追踪的时候看你不到执行判定语句,直接跳到宏定义了,你看楼上几位解释的,不用纠结这个地方的.
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
clyclycly 回答时间:2017-1-13 19:16:30
leo121_3006061 发表于 2017-1-13 18:52
我的意思是,这个条件语句是编译器来判定执行的,不是程序运行时才执行的,所以你断点追踪的时候看你不到执 ...
多谢
jackten 回答时间:2017-1-13 19:31:07
这是.h文件,,,,
五哥1 回答时间:2017-1-14 16:02:04
基础知识
12
