stm32f103zgt6 cube库iwdg问题求助
cpt121 提问时间:2017-1-16 13:32 /
调用cube库中的配置好HAL_IWDG_Init()参数之后然后调用HAL_IWDG_Start()打开看门狗,在不喂狗的情况下测试结果有些单片机能正常重启有些单片机无法正常重启。
赞 收藏 1 评论8 发布时间:2017-1-16 13:32
8个回答
废鱼 回答时间:2017-1-16 13:48:04
楼主测试的方式是什么?这个应该是没问题的,可以输出一下寄存器,看一下看门狗是否正常工作。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
cpt121 回答时间:2017-1-16 13:51:05
您好,测试方法是开机之后打开看门狗 程序中不进行喂狗查看单片机是否会重启。
cpt121 回答时间:2017-1-16 13:51:31
安 发表于 2017-1-16 13:48
楼主测试的方式是什么?这个应该是没问题的,可以输出一下寄存器,看一下看门狗是否正常工作。 ...
废鱼 回答时间:2017-1-16 15:44:13
可以看一下看门狗的寄存器,看看是否开启成功。
cpt121 回答时间:2017-1-17 09:34:10
您好  调试中发现无法写寄存器,给寄存器写使能查看寄存器的值没有被写入
zqm656993 回答时间:2017-1-17 10:09:06
同一型号的单片机,有的会,有的不会吗?
yudoudou 回答时间:2017-1-17 10:16:49
外部NRST管脚怎么接的?
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
废鱼 回答时间:2017-1-18 13:33:30
当微控制器进入调试模式时(Cortex-M3核心停止),根据调试模块中的DBG_IWDG_STOP 配置位的状态,IWDG的计数器能够继续工作或停止。详见有关调试模块的章节。
楼主应该在非调试模式下串口输出一下。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
