freertos,串口接收数据后如何发送给任务?
any012 提问时间:2017-1-17 15:49 /
收藏 1 评论20 发布时间:2017-1-17 15:49
20个回答
any012 回答时间:2017-1-20 08:52:57
Dylan疾风闪电 发表于 2017-1-19 19:19
OSMboxPost()如果邮箱满的话会返回 错误状态的, 所以在你更新数组时可以通过 该状态来作判断的。
都会存 ...
用的freertos,邮箱只能有一个数据吧。
我通过邮箱发送的是指针而不是数组本身。即使邮箱被任务获取了,也不能说明任务已经复制完这个数组吧?
zbber 回答时间:2017-1-20 09:18:54
用malloc申请一片内存,保存数据,然后将地址传递给消息队列,在线程里拿到数据后,释放就OK了
木十化 回答时间:2018-3-6 17:54:29
zhangxu56726 发表于 2017-1-17 16:45
用malloc申请一片内存,保存数据,然后将地址传递给消息队列,在线程里拿到数据后,释放就OK了 ...
我也是这么干的,但是担心任务中出队的时候会被串口中断打断,在任务出队的时候需要将串口中断关闭吗?
然后任务出队的时候需要中断出队api吗?
zhangxu56726 回答时间:2018-3-6 17:56:24
不用,出队列,是先进先出,难道你的队列,就只能存放一个成员?
wdliming-222461 回答时间:2019-8-14 14:23:13
中山无雪 发表于 2017-1-18 11:30
全局变量确实存在可能覆盖的问题,解决的方法是接收端口选的速率低一点,发送端口选的速率高一些,这样就 ...
你好,请问一下,用队列的话,我认为在任务中接收数据,那这个任务只能用于接收了,如果添加无限等待的阻塞时间的话,这样一来,这个任务就功能很单一了。
wdliming-222461 回答时间:2019-8-14 14:26:35
any012 发表于 2017-1-19 12:37
刚看了邮箱,有些疑问。
串口接收完一帧数据后保存在一个数组里,邮箱将数组的指针发送给任务。任务通过 ...
freertos有邮箱啊??
12
